Umbauanfänger sucht rat
burnyboy
hallo leute bin neu hier und erhoffe mir etwas rat=)
habe einen rocco vom kumpel geschenkt bekommen...jedoch schon komplett zerlegt.. und nun steh ich vorm puzzel es wieder zusammen zu puzzeln...
meine erste und wichigste frage geht in richtung motor/getriebe...
habe einen 1.8l 8v MKB EX dazubekommen orginal halt mit dazugehörigem getriebe...
ich könnte aber noch einen passat 9A motor mit dazu bekommen...klingt für mich sehr verlockend..aber ich habe jetzt gehört...das der motor wohl passt aber das getriebe aufgrund von verschieden betätigungen nicht so einfach verbauen lässt... jetzt ist für mich die frage...kann ich das getriebe einfach an den 9A flanschen? ist die getriebeglocke gleich?? das wäre sehr gut zu wissen...
eine andere frage die ich habe ist hat irgendjemand unterlagen zum rocco? gerade schaltplan und anzugsmomente?? wie gesagt muss das gute stück ja wieder zusammenbauen...
ich danke euch schonmal und hoffe auf gute zuschriften!
- DocDulittel
AW: Umbauanfänger sucht rat
Hallo erstmal..... ich weis nicht ob sie es schon wußten?
das es sich wahrscheinlich um ein Getriebe der 020 Baureihe handelt. Wenn du die Kupplung vom EX mit umbaust passt das Getriebe an den 9A.
Wenn du ne Meeehl Adresse hast, könnte ich dir was zukommen lassen.
Gruß Michael
burnyboy
WOW das das so schnell geht hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können=)
ich freue mich=)
klingt aber schonmal gut was du da sagst doc=)
meine meeeehl adresse =) ist burnyboy@hotmail.de
hätte wie gesagt gerne so viel wie möglich=)
ich freue mich=)
erstmal herzlich willkommen im Forum. Ein Vorstellthread im Neuvorstellungsforum wäre toll. Sonst viel Spaß hier und Erfolg bei Deinem Projekt.
Ich habe den Thread in die "Technik" verschoben, da es ja noch kein Umbaubericht ist. Wenn Du einen machst - am besten mit Bildern - freuen wir uns natürlich darüber. Dann gerne im Umbauforum.
burnyboy
alles klaro mal sehen...weil vorstellen ist net so meins=) ich probier es mal
- DocDulittel
Habe dir mal was gesendet.
Gruß Michael
herzlich willkommen im Forum. An welche Umbauzeit + Kosten hast du denn gedacht? Ein 16V Motor ist nicht mal so eben eingebaut. Mit allen Teilen die noch um den Motor drum herum sietzen kommen nochmal erhebliche Kosten hinzu. So 1.000-1.500Euro rechne mal als Minimum ein, bei Gebrauchtteilen.
Gruß Chirtian
Gruß Chirtian
Schnitzel
.ja...wenn du was gezielt suchst, immer PNs an uns schicken, hier haben viele Leute was im Angebot
ich kann z.b. auch Stromlaufpläne beiten ..
...da du frischling bist, würde ich dir persöhnlich dazu raten, bei den EX Motor ein, mach das auto erst mal TÜV fertig...
und dann mit dem vorher gesichertem 9A Motor....gehste noch mal zum TÜV, und besprichst was der für den Motor alles sehen will
an umbauten und dann kannste dich da in Ruhe ransetzen.
Dann kannst du nix falsch machen und dein Rocco läuft auch erst mal ...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- Folterknecht
also wenn du absoluter anfänger bist und dich ncith so mit der scirocco materie auskensnt würde ich dir vom 9a Motoreinbau erstmal abraten. der 9A ist ja der 2 liter 16V motor... passen tut er keien frage aber die ganzen umbauten de damit einher gehen sollten berücksichtigt werden.
original war der Wagen ein EX sagtest du also 90 PS vergaser !
hier muss alles mögliche mit dem 16V upgrade geändert werden.
angefangen vom Tank, der bei einspritzern anders ist bishin zur bremsanlage. mal ganz zu schweigen von den teilen dei du dann zukaufen müsstest.
anders wäre dann Tank, Einspritzpumpen brauchst du benzinleitungen. komplette hinterachse mit scheibenbremsen vordere bremsanlage anderer BKV (du könntest di eoriginale EX bremse behalten wirst aber nciht glücklich damit im 16V. mit dem EX getriebe im 16V wohl auch nicht. wenn du das 9A getriebe behalten wilslt musst du wohl auf seilzugschaltung umbauen oder mit adaptern arbeiten. Auspuff musst du auch komplett ändern, hierzu müsstest du dir nen relativ seltenen 16V scirocco auspuff besorgen inkl krümmer udn hosenrohr, da das vom passat nicht passt, hier geht NUR scirocco 16V auspuff.
die ganze elektrik muss umgestrickt werden und auf den scirocco umgebastelt werden.
Dann muss das ganze noch eingetragen werden, was mit weiteren ksoten verbunden ist.
Wenn du dir das alles zutraust so als neuling ;) ansosnten einfach alle vorhandenen EX teile einfach puzzeln. Der EX macht übrigends auch viel spaß im scirocco !!!!
wolkommen im besten forum der welt
streets
Stromlaufpläne gibts im JHIMS, solltest du dir auf jeden Fall kaufen
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
