Frage zum Klopfsensor
Nastyboy
Beitrag von Nastyboy »
Hallo.
Welche Symptome kann man erkennen, wenn der klopfsensor kaputt ist?
Schlechte Gasannahme? Bocken?
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012 :drive:
Nastyboy
AW: Frage zum Klopfsensor
Achso, was ich vergessen habe:
Der Sensor hat einen riss im Körper... Heißt das automatisch, dass er hin ist??
Nastyboy
Die Isolierung ist auch schon an einigen stellen abgeblättert. Heißt das jetzt, dass es automatisch kaputt ist?
kannst einfach testen. Fahr den Wagen warm. Dann zieh einfach mal den Stecker ab. Wagen fährt sich wie mit Turboloch. Läßt sich auch ausblinken. BTW, wenn das Gehäuse nen Riss hat, erneuern auch wenn er Momentan vielleicht noch richtig das Klopfen erkennt. Achte auf das Drehmoment, je nach ausführung ist das unterschiedlich bei dem PL, gibt zwei verschiedene.
Gruß Chirstian
Nastyboy
Werde ich mal machen...ab April :bang:
Wie geht das mit ausblinken?
Ausblinken über den Serviceanschluß. Mußt mal in der Suche nachsehen. Am einfachsten ist aber wie ich schrieb, bei warmen Moor abziehen und fahren. Unterschied ist ernorm. Bei nem Riss im Gehäöuse würde ich aber auf jeden Fall tauschen.
