Bin grad wieder dabei meinen Motor zusammen zu bauen.
Hab jetzt bemerkt das bei meinem Dichtsatz kein simmering für die nockenwelle Getriebeseitig unterm züdverteler dabei ist.
Wird das direkt mitm Zündverteiler abgedichtet?
Mfg Philipp
16v PL dichtring Zündverteiler?
- 87er scala
87er Scala 16V PL im Aufbau
rd-biker
AW: 16v PL dichtring Zündverteiler?
Da gibt es keinen Simmerring.
Es werden Mitnehmer und Lager vom Verteiler mit geschmiert.
Der letzte Simmerring auf der Seite sitzt im Verteiler unter dem Hallgeber. Wenn Du Öl im Verteiler hast also den Verteiler zerlegen und den Simmerring erneuern.
Sollte so um 3€ kosten das Teil.
Thomas
Thomas
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
- 87er scala
Alles klar, danke
