abblendlicht ohne funktion
serv.
mein abblendlich geht auf beiden seiten mit einem schlag nimmer.
hab neue h4 auf beiden seiten drinnen seit 2 tagen - also daran liegt es nicht , zur sicherheit hab ich die stromversorgung an den birnen schon gecheckt. ( 0V)
meine sicherungen sind in ordnung .
zu meinem unglück hat der vorbesitzer mim kabelstrang ziehmlich gepfuscht da sieht es aus wie aufm schlachtfeld .
ich hab noch keinen stromlaufplan von dem auto aufgetrieben und wollt jetz wissen wie die relais belegung beim 2er rooco ist .... kann mir des jemand verraten?????
denn die abblendlichter werden bestimmt über en relais geschalten nur weis ich net welches!!!
wäre super wenn ihr mir des sagen könntet oda mir noch vorschläge sickt!!!
grüße aaron
grüße aaron
- Scirocco-Franze
AW: abblendlicht ohne funktion
Dein Schalter ist kaputt zu 99%
- Scirocco-Franze
Wenn du den Lichtschalter auf ein hast und du den schalter noch weiter nach vorne drückst und es dann geht ist da Schalter kaputt
- Scirocco-Franze
Ansonsten könnte es noch der Zündstern sein
also mein standlicht geht ...
also mit dem schalter nach vorne drücken tut sich nix ...
und von zündstern hab ich noch nix gehört?? :(
- Scirocco-Franze
Wenn du am Hebel für das Fernlicht ziehst geht es oder?? Aber es bleibt nicht an oder?? Welches Bj hast du?
nein fernlicht geht auch net hab en 85er ex motor und en vertikalen lichtschalter und mein fernlicht tut auch net ... des ist ja des dumme ....
- Scirocco-Franze
Also die Lichthupe geht nicht sagst du
- Scirocco-Franze
Kennst keinem mit einem Scirocco wo du den Lichtschalter mal zum testen haben kannst. Ich bleib dabei es liegt am Lichtschalter
mhhh net so recht .... aber ich organisier mir einfach einen .... ..... mhhh was mit relais ???? oda ist des net übers relais geschaltet ,... bzw welches relais ist es denn dann??? ansonsten könnt ich mir nix auser ne aufgeschauerte masse denken ....denn bei ner plus-leitung wäre die sicherung geflogen aber ich besitz ja net ma en schaltplan wird also auch en rungeficke ... aber was will mir anderes bleiben außer den schaltet mal zu wechseln
