Mein KR läuft nach langer Standzeit (ca.12 Jahre) nicht richtig. Es wurde der Tank sauber gemacht 2 neue Benzinpumpen eingebaut und das alte Benzin abgelassen und durchgeblasen bis frisches Benzin da ist.
Er läuft kurz an ca 5 Sekunden und dann ist er wieder aus - wir haben mal mehr Standgas eingestellt (am seil) bring aber auch nix. Unterdruckschläuche sind auch noch OK, beide Pumpen laufen.
Was könnte das noch sein?
16v läuft nicht richtig
- Nunan
Scirocco 1 8v Weber mit eingetragene 180ps Bj:76
Scirocco 1 GLI Bj:76
Sicorcco 1 Bj:80 -Rostfrei ungeschweißt!
Scirocco 2 16v KR mit Klima, Sitzheizung, Servo, ZV etc. Bj:88
Scirocco 2 GTII 16v
Scirocco 2 GTX 16v mit Leder
Scirocco 2 Scala -Umbau auf 16v Einzeldrossel Bj:89
Scirocco 2 GT 72ps Bj:88
Scirocco 2 GTII 16v
- Se3n3z
AW: 16v läuft nicht richtig
Zündkerzen?
Einspritzventile zugesetzt?
Kraftstoffleitungen zu den Einspritzventilen zugesetzt?
zieh mal die Einspritzdüsen ab und teste ob da überhaupt noch was kommt.Wenn nicht, dürfte der Mengenteiler hin sein, bzw. STeuerkolben festgegammelt. 12 Jahre Standzeit "an der frischen Luft" sind für einen Mengenteiler ohne Bewegung mehr ode rweniger tödlich. Die Dinger mögen das nicht.
Gruß Chirstian
Gruß Chirstian
- Nunan
Danke...
Jetzt läuft er -aber nur auf 3 Zylindern. Es war der Steuerkolben. Jetzt hab ich das Problem das der 1. Zylinder kein Benzin mehr bekommt weder an der Einspritzdüse noch direkt am Anschluss zum Mengenteiler.
Scirocco 2 GTII 16v
Scirocco 2 GTII 16v
