Hi
Evtl hatte einer von euch schon diese Probleme und kann mir weiterhelfen:
1. hat einer Euro2 eingetragen?
2. wie wurde das mit dem Relais NO3 (Stromversorgung Digifant) und Benzinpumpenrelais gelöst
3. Lösung Benzinpumpe (Spender hat nur eine Pumpe im Kunststofftank, das passt so garnicht zusammen)
4. Seilzugschaltung, schon jemand verbaut?, von unten angebaut wie original? Platz? Hitzeschutz?
5. Aufpuffanlage, welche Krümmer / Auspuffanlage
mfg ck
Detailfragen Umbau ABF Motor mit Digifant 3.2 mit alter ZE und Cokpit
- cekey
- cekey
AW: Detailfragen Umbau ABF Motor mit Digifant 3.2 mit alter ZE und Cokpit
@ scirocco Power:
1. hast du Euro2 eingetragen?, dann hätt ich gern ne Kopie
2. dachte schon daran das eine hinter die original ZE zu hängen, werd ich dann so machen, Benzinpumpenrelais muss ich dann schaun...
3. haben die den gleichen Druck? oder wird der vorne geregelt?
4. der Ibiza hatte Bowdenzug-Kupplung, das mit der Schaltbox hatte ich schon befürchtet
5. dachte schon an nen Mischmasch mit Ibiza Krümmer und KR Hosenrohr, ob das Passt? sonst halt Fächerkrümmer, Kat vom ABF, Ab Kat dann Jetex/Fortex oder Friedrich oder andere mit ABE, Eintragung aber dann trotzdem notwendig, oder?
mfg ck
mfg ck
