JH - Neu verbaute Lambdasonde defekt?
Verfasst: Fr 2. Mär 2012, 12:13
von GTX_Rolfe
Hallo Kollegen,
mein JH hat einen gutes Kaltstartverhalten und schwankt nicht großartig im Leerlauf (Habe die ganzen altbekannten Probleme mit Startverhalten usw. schon durch ... Was auch viel Zeit und Nerven gekostet hat), aber, und jetzt kommts, nur solange ich die Lambdasonde abgesteckt lasse.
Diese habe ich zusammen mit einem Fächerkrümmer (da der originale verzogen/undicht war) letzes Jahr erneuenrt/verbaut. Die Sonde war ne relativ günstige ausm Zubehör (ca. 35€), weiß nicht mehr welcher Hersteller.
Also wenn das Ding abgesteckt ist, wird ja, denk ich, ein Fixwert vom Steuergerät verwendet, und der Leerlauf ist OK (im kalten sowie warmen Zustand). So könnte man schmerzfrei fahren. Da ich aber pingelig bin, will ich, dass auch die Lambdaregelung funzt.
Stecke ich das Teil wieder an, so schwankt der Leerlauf zwischen ca. 1000 Touren und fast verrecken sehr langsam hin und her (Das ganze nur im warmen Zustand, Kaltstart auch mit Lambdasonde OK).
Was meint ihr, ohne fahren ;-) ? Ne im Ernst, was denkt ihr könnte da noch mit reinspielen?
Noch eine kleine Frage im Nachgang. Ich will der sauberen Einstellung des Motors wegen den CO Wert prüfen/einstellen (Gerätschaften beim Kollegen auf Arbeit alle da). Wie mache ich das mit nem Fächerkrümmer, der nicht wie der originale den Abzweig zur Messung hat?
GRüße
GTX_Rolfe
AW: JH - Neu verbaute Lambdasonde defekt?
Verfasst: Fr 2. Mär 2012, 13:09
von COB
Wo hat der Krümmer denn seine Aufnahme ? Ich rate mal: kurz vorm Kat. Und hast du da eine beheizte Sonde verbaut ? Ich rate noch einmal: Nein. ;-) Frage geklärt, oder ?
Verfasst: Fr 2. Mär 2012, 13:34
von GTX_Rolfe
COB hat geschrieben:Wo hat der Krümmer denn seine Aufnahme ? Ich rate mal: kurz vorm Kat. Und hast du da eine beheizte Sonde verbaut ? Ich rate noch einmal: Nein. ;-) Frage geklärt, oder ?
So, jetzt sind ein paar Sandkörner durch die Uhr (Kopf) gekrümelt. Verdammt, liegt das echt daran, dasses an dem Fächer unten vorm Kat einfach zu "kalt" für ne unbeheizte Sonde is? Ich entsinne mich an die alte unbehizte Sonde ... die wird ja quais durch den Krümmer geheizt.
Lösungsvorschläge? Einfach ne beheizte ausm VW Sortiment verbauen?
Was is mit der zweiten Frage, wo CO Messen ohne original Entnahmestelle?
Grüße
GTX_Rolfe
Verfasst: Fr 2. Mär 2012, 13:40
Bau einfach eine beheizte rein, dann gibts keine Probleme. Es ist durchaus möglich, das es der Sonde dort sonst unangenehm kalt ist.
Verfasst: Fr 2. Mär 2012, 13:42
von COB
GTX_Rolfe hat geschrieben: Lösungsvorschläge? Einfach ne beheizte ausm VW Sortiment verbauen?
1. Ja, muss halt nur zum Auto passen, also dreipolig kaufen, zB vom 16V.
2. Am Endrohr, macht mein aaS seit Jahren bei der AU so. ;-)
Verfasst: Fr 2. Mär 2012, 13:55
von GTX_Rolfe
Hallo Zusammen,
dann weiß ich ja gleich, was ich am Freitag uns Samstag mache. Danke vielmals.
Grüße
GTX_Rolfe
Verfasst: Mi 7. Mär 2012, 19:29
von 87er scala
sonden gibts günstig bei UNIFIT Katalysatoren.com oder so
Verfasst: Mi 7. Mär 2012, 21:22
von COB
87er scala hat geschrieben:sonden gibts günstig bei UNIFIT Katalysatoren.com
Inklusive den zum Fahrzeug passenden Steckern ? Ich kenne die Unifit bisher nur mit den Leitungsschnipseln dran zum selbst dran popeln.
Verfasst: Mi 7. Mär 2012, 21:29
von 87er scala
Naja fürn 16v PL gibts nur zum selber schnipseln.
Kostet Ca. 40euro wenn ich mich nicht irre.
Im Vergleich zur Bosch um 120euro eine gute alternative.
Gruß aus Wien
Verfasst: Do 8. Mär 2012, 09:23
von GTX_Rolfe
Stecker brauch ich ohnehin nicht,
denn ich will ja eine beheizte an den JH basteln, wegen dem nicht originalen Fächerkümmer (warum und wieso siehe oben). Ist dann ohnehin gebastel. Die Frage, die sich mir noch stellt ist, wo ich an die Bordspannung für die Heizung der Sonde gehe. Denn vorgesehen isses ja wie gesagt nicht. Werd wahrscheinlich mit an die Speisung an der Zündspule gehen, spricht an eigentlich nix dagegen ... Oder?
Grüße
GTX_Rolfe
