rocco hört sich an wie träcker :(
Philipp89
Beitrag von Philipp89 »
hi,
folgendes problem:
wenn ich mein rocco morgens oder auch sonst so starte, hört er sich beim gas geben an wie ein träcker. also so ein klappern, vom takt her proportional zur drehzahl.
heute hab ich aufgrund des verdachtes von ölschlamm an den hydros und da der motorölwechsel sowieso schon fällig war, das öl und den filter gewechselt. also vorher schön warm gefahren und dann 5w40.
während der probefahrt war das klappern trotzdem, jetzt aber nur noch beim stärkeren beschleunigen :(
jemand tipps?
rocco-olli
AW: rocco hört sich an wie träcker :(
Beitrag von rocco-olli »
Klingt nach den Hydros.
Evtl. bringt dickeres Öl Abhilfe. Mal 15W40 nehmen.
Oder eben Hydros tauschen.
Philipp89
ich dachte eigentlich genau das gegenteil, dünneres öl, was schön überal reinkriecht
ist das tauschen der hydros teuer? oder anspruchsvoll?
oder gibts noch aditive, von liqui molly oder so? jemand erfahrung?
rocco-olli
- Motor auf OT stellen
- Nockenwelle ausbauen (Lagerschalen nicht vertauschen)
- die neuen mit Öl gefüllten Hydros gegen die Alten tauschen
Die Schrauben der Lagerschalen sind in ner bestimmten Reihenfolge zu öffnen und wieder festzuschrauben.
Steht alles im Jhims.
Habs auch selbst hinbekommen :-)
Philipp89
ok thx, werde ich mal testen
hat noch jemand erfahrung mit aditiven?
RoccoGT1800
Beitrag von RoccoGT1800 »
Bringt nichts. Tauschen und fertig.
Meine klappern manchmal wenn er länger stand (hört man auch drinne) aber nach 2 km alles ruhig.
COB
Beitrag von COB »
Von welchem Motor reden wir denn ? Es soll auch Motoren im Scirocco ohne HVA geben. Dann sollte mal das Ventilspiel eingestellt werden. ;-)
John Bell Hood
Beitrag von John Bell Hood »
Mit Aditiven hab ich schon gute erfahrungen gemacht, bei meinem Scala (RE Vergaser)hat das Visco Stabil sehr bewährt kommt aber auch auf den zustand der Hydros an, wenn sie im Sack sind kann man reinschütten was man will.......
75er TS Palmagrün Met.
83er 16v. in weiß mit Extras
81er Golf 1 Cabrio Marsrot
Philipp89
1,8l einspritzer, bj 89. meines wissens wurden doch seit 85 hydros verbaut?? oder nicht?
ja auf dauer wäre es wohl das beste diese zu tauschen.
COB
Beitrag von COB »
Philipp89 hat geschrieben:1,8l einspritzer, bj 89. meines wissens wurden doch seit 85 hydros verbaut?? oder nicht?
Nein, nicht überall, der JH wurde erst 1987 umgestellt. ;-) Das passt dann schon bei dir. Die Frage musste aber sein, da du ja im EB nichts zum Motor geschrieben hattest.
