moinsen,
mein dx vibriert seit einiger zeit extrem. je mehr gas ich gebe, desto mehr vibriert es im innenraum. leerlaufschwankungen hat er keine und der auspuff ist dicht. könnten es die motorlager sein? wenn ja, passt dieses kit? http://www.clausvonessen.de/pi23/pd1090.html
ahoi
mark
motorlagerkit?
- marquee
motorlagerkit?
Power satt, ganz ohne Kat...
- marquee
AW: motorlagerkit?
Passt alles bei mir, habe einen Mix aus Shore 75 und PU verbaut. Geht alles ohne stärkere Vibrationen.
Thomas
Thomas
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
- marquee
AW: motorlagerkit?
super, wie hoch ist denn so ungefähr der zeitaufwand? könnte es
komplikationen geben?
ahoi
mark
ahoi
mark
AW: motorlagerkit?
Kommt darauf an wie man sich anstellt, wie die Schraube des Motorlagers aufgeht, wie die Inbusschrauben des Motorlagerhalters aufgehen, wie es beim zersägen des alten Lagers klappt, welches Werkzeug man zum einpressen hat, vielleicht ist dein Motorlagerhalter verrostet und du willst ihn erst aufbereiten, man kann lange dafür brauchen.
Komplikationen machen gerne die erst genannten drei Schrauben.
- marquee
AW: motorlagerkit?
ok, würds nich selber machen, sondern meinem begabten schrauber dran lassen. der ist schon erfahren kann man sagen. bekommt man das in 3-4 stunden durchschnittlich hin?
- Ralle
AW: motorlagerkit?
3-4 Stunden können ausreichen - wenn es keine Komplikationen gibt.
Ein Vorschlag:
Besorge Dir gebrauchte Motor- und Getriebehalter und presse die Lager ein.
Der Austausch der fertig konfektionierten Halter geht anschliessend wesentlich schneller.
Und so ganz nebenbei kannst Du die Halter vorher noch bequem aufhübschen.
Ein Vorschlag:
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
