Hi Leute,
ich hab grad bei ebay ein Einarmwischergestänge mit motor geschossen... nu hab ich das Problem das ich dazu ja noch nen Arm brauche...
hat zufälligerweise noch jemand so ein Ding daheim liegen bzw hat jemand ne Idee von welchem Auto der arm passen könnte?
gruß veit
Suche Einarmwischer
Schlenki
rd-biker
AW: Suche Einarmwischer
Mal den Originalen Links/Rechts mit 'ner anderen Wischerlänge ausprobiert? Passt meistens.
Thomas
Thomas
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
- Nordrocco
Wenn es der originale Einarmwischer ist, dann bekommst Du den Arm hier:
http://www.volkswagen-classic-parts.de/shop/
- BPower
Du kannst auch den originalen Arm nehmen, gerade biegen damit es besser aussieht und dann ein 41cm Wischerblatt draufmachen und mehr Wischfeld wird kaum gehen beim Einarmwischer am Scirocco.
Gruß BPower
Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
- Maggus
Der Originale vom 2Arm Wischer hat aber einen etwas Grösseren konus an Anschluss, daher hält der nicht Optimal. Meinen Einarm habe ich auch gerade gebogen und mit einem Flachbalkenwischer an die Ganze Scheibe angepasst.
Mehr Sicht Geht nur mit dem 2er Wischer.
Grüssle
Grüssle
