hab seit kurzem ein neues geräusch im winterrocco. ab ca. 3000 upm hört man ein drehzahlabhängiges "singen" welchen mit erhöhung der drehzahl immer lauter wird. das klingt als ob eine elektromotor mitlaufen würde. das ist selbst trotz des gedröhne der fm esd richtig gut zu hören. dachte erst es hing mit der extremen kälte kürzlich zusammen...aber jetzt ist es immer noch da. ich habe irgendwie die lichtmaschine in verdacht oder deren lager
...neues geräusch...im winterrocco
- GTII-90
hi leute,
. was meint ihr?
[CENTER]grüßle
- IloveScirocco
AW: ...neues geräusch...im winterrocco
ich glaube ich habe das selbe geräusch bin deshalb auch sehr angepisst -.- ich konnte es nicht nicht wirklich lokalisieren
Konsequenz heißt auch Holzwege zu ende zu gehen.
- Nastyboy
Tachowelle macht vllt geräusche. Lunte der Welle mal bisschen fetten und dann wieder in den Tacho stecken.
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012
- John Bell Hood
Nur mal um ins Grüne zu schießen..... könnte es die Tachowelle sein? Kommt das Geräusch aus der Tachogegend?
Das Proble matte ich bei meinen Roccos früher immer wieder mal, und aktuell bei einem Golf gehabt. Einfach etwas Fett hat schnell geholfen und gibt ruhe!
75er TS Palmagrün Met.
83er 16v. in weiß mit Extras
81er Golf 1 Cabrio Marsrot
- Sasas
...spannrolle zu fest ?
- Sciroccoracing
Wenn der Verdacht auf die Lichtmaschine liegt,nehmt doch einfach mal den Keilriemen ab,
ansonsten kann es schon sein das der Zahnriemen zu stramm ist.Zahnriemen sollte sich
90Grad verdrehen lassen.
gruss
Christian
gruss
Christian
- GTII-90
erstmal vielen dank allen für die tips
aber tachowelle glaub ich nicht, das geräusch kommt eindeutig aus dem motorraum und wenn ich stehe dann dreht sich die tachowelle doch nicht oder ?
werd ich mal ausprobieren
boooahh ja...danke christian...da hätte ich selbst drauf kommen müßenSciroccoracing hat geschrieben:Wenn der Verdacht auf die Lichtmaschine liegt,nehmt doch einfach mal den Keilriemen ab,
gruss
Christian
[CENTER]grüßle
- gojira
ich tippe mal auf die spannrolle vom zahnriemen.
FDEGFRJH
Bei mir war's der Zahnriemen selber, da er durch Überalterung anfing seine Zahnrippen zu verlieren. Dann ist aber auch Alarmstufe Rot angesagt.
- Reno84
Schlecht geschirmtes Chinch Kabel der Anlage,hört sich auch nach nem Elektromotor an
Gruß reno
Gruß reno
