83er GTI keinen Bremsdruck!
- Nunan
Trotz entlüften und neuem HBZ inkl. neuer Bremsflüssigkeit hab ich keinen Bremsdruck was könnte das noch sein? Kann es mit dem Bremskraftregler unterm HBZ zusammen hängen?
Erst hatte ich noch druck und nach dem entlüften wurde es immer weniger und zum schluss ging gar nichts mehr auch nicht mit dem neuen HBZ.
AW: 83er GTI keinen Bremsdruck!
Hast du auch beim Entflüften immer schön neue Bremsflüssigkeit nachgeschüttet? Nicht das du dir wieder Luft ins System geholt hast, dann darfst du nämlich wieder von vorne anfangen.
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
- Nunan
Klar wurde gemacht...streets hat geschrieben:Hast du auch beim Entflüften immer schön neue Bremsflüssigkeit nachgeschüttet? Nicht das du dir wieder Luft ins System geholt hast, dann darfst du nämlich wieder von vorne anfangen.
erklär bitte kurz "keinen druck mehr"
geht das pedal ohne grossen widerstand bis zum boden durch
liegen die bremsbeläge hinten schon an
kann jemand das rad drehen, wenn du aufs pedal gehst
wenn am rad nichts ankommt, dann kann es auch der bremskraftverstärker sein
aber das wäre sehr ungewöhnlich, denn die übertragung erfolgt ja mechanisch
ist der HBZ der richtige ????
grüssle
grüssle
- DocDulittel
eventuell ist der HBZ kaputt. Du hast beim Entlüften sicher mit dem Pedal gepumt, oder? Dadurch kannst du dir die O-Ringe im HBZ beschädigt haben.
Gruß Michael
- Sciroccoracing
Was wurde denn an der Bremsanlage erneuert,vorher war der Druck doch ok.
gruss
Christian
gruss
Christian
Wenn du Pech hast ist der neue HBZ schon platt. Alternativ wenn möglich mit Bremsentlüftungs-Gerät mal 1-1,5 L Flüssigkeit durchjagen. Manchmal ist mehr Luft drin ( oder kommt 'rein ) wie man glaubt, vor allem wenn man zu Fuss entlüftet ( eigene Erfahrung ).
Thomas
Thomas
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
- Nunan
HBZ und die hinteren Radbremszylinder sind getauscht worden und ein stück Bremsleitung an der Hinterachse, danach wurde die alte Bremsflüssigkeit raus gepummt bis sie klar wurde. Zu letzt wurde entlüftet ging aber nicht da das Pedal komplett durchging. Bremsen liegen hinten nicht an -Rad lässt sich drehen.Sciroccoracing hat geschrieben:Was wurde denn an der Bremsanlage erneuert,vorher war der Druck doch ok.
gruss
Christian
Danke schon mal...
- Nunan
So Problem beim GTI ist gelöst -hatte wohl 2 kaputte Hauptbremszylinder! Selbes problem bei meinem 16v nur dieses mal ist der HBZ nagel neu! Entlüftet wurde mit Druckluft was könnte das Problem sein? Nach 3-4 mal pumpen hab ich Bremsdruck der aber nach ca. 15 Sekunden wieder weg ist.
Scirocco 1 8v Weber mit eingetragene 180ps Bj:76
Scirocco 1 GLI Bj:76
Sicorcco 1 Bj:80 -Rostfrei ungeschweißt!
Scirocco 2 16v KR mit Klima, Sitzheizung, Servo, ZV etc. Bj:88
Scirocco 2 GTII 16v
Scirocco 2 GTX 16v mit Leder
Scirocco 2 Scala -Umbau auf 16v Einzeldrossel Bj:89
Scirocco 2 GT 72ps Bj:88
Scirocco 2 GTII 16v
