Motor röhrt beim Gas geben & Verbrauch steigt an
nachty
Beitrag von nachty »
Hoi
neuerdings röhrt mein Auto (Scirocco GT2 - Baujahr 90 - 95 PS-JH) beim Gas geben. Schalte ich dann einen Gang höher ist alles wieder OK bis ich wieder ein wenig "zu viel" Gas gebe. Parallel dazu ist der durchschnittliche Verbrauch von 8.5 auf 10.5 Liter (laut Anzeige) gestiegen.
Hat jemand schon einmal etwas ähnliches erlebt?
Markus
Delta
AW: Motor röhrt beim Gas geben & Verbrauch steigt an
Beitrag von Delta »
das röhren und der mehrverbrauch müssen nicht zusammen hängen
derzeit leiden viele unter erhöhtem spritverbrauch, da die warmlaufphase des morors bei diesen temps
und eingeschalteter heizung unendlich lang wird, und da hast du es mit (nur) 2 ltr mehr noch gut getroffen
im schlimmsten fall, sauwinter und mittlere strecke, war bei mir mal eine verdopplung des spritverbrauchs messbar
zum röhrenden motor werden ja sicher noch tipps auftauchen
Grüssle
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Nen Mehrverbrauch wirst Du sicherlich haben, dank Petrus, aber über die Genauigkeit der MFA gibts verschiedene Meinungen. Da Hilft nur nachrechnen. Meine im Scala ist ganz ok. Zu der längeren Warmlaufphase gesellen sich noch die zahlreichen elektrischen Verbraucher. ( Häufiger Licht, Lüftung , Heckscheibe etc..
Es ist das Einzige
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
also wenn man mehr gas gibt verbraucht man auch mehr richtig ^^
nachty
Ich gebe ja nicht mehr Gas als sonst, sobald das Röhren bei ca. 2000 Umdrehungen anfängt (und wir reden hier von einem 1A Ralley sound) schalte ich einen Gang hoch und gehe vom Gas bzw. beschleunige ganz sanft.
Bleibt wohl nichts anderes als ab in die Werkstatt
Folterknecht
kat dicht ? kanst du denn imemr noch v-max fahren oder geht ab ner bestimmten geschwindigkeit nix mehr ?
Delta
Beitrag von Delta »
evt kannst das röhren ja etwas besser einschränken, evt von wo es herkommt
kommts vom auspuff, vorne hinten
motorhaube auf, eher von da,
dann wirds auch einfacher was dazu zu sagen
Grüssle
Folterknecht
oder haste einfach nur deinen auspuff über den winter durchrosten lassen ^^
nachty
spontan würde ich sagen V-Max ist begrenzt (ich bin allerdings seitdem ich es bemerkt habe nicht mehr schneller als 70 km/h gefahren - ich werd heute abend nach der Arbeit mal mehr Gas geben um zu schauen wie es mit V-Max aussieht) -
der Auspuff ist genau 2 JAhre alt, wäre also schade wenn der durchgerostet ist...
Folterknecht
wenn die v-max auch nicht merh kommt dann ist es der kat ...der ist zu und wenn du merh gasgisbt als durchs auspuffrohr passt wirds laut und der staudruck wird zu hoch. geht soweit, dass der motor irgendwann garnicht mehr angeht. hattest du in letzter zeit irgendwelche anderen start/stop probleme ?
