Da bei mir immer Wasser auf den Sicherungskasten lief(typisches Scirocco problem) hat die ZE bzw der Sicherungskasten viel
korossion auf seiner Platine/Pine.
Bevor ich alle Stecker abgezogen habe,habe ich mir alles auf geschrieben welcher stecker auf welchen Pin kam.
Problem:
Sobald ich den Zündschlüssel auf ``Position´´ Zündung stelle leuchtet rechts das Standlicht(Tagfahrlicht
Sobald ich den Scirocco ausmachen will und Schlüssel ziehe läuft der Wagen immer noch
Kontrolllampen im Tacho leuchten bzw blinken.Erst wenn ich das Licht ausmache geht der Motor auch aus.
Ich bin mir eigentlich sicher das ich alles richtig angeschlossen habe
Hat jemand die Steckerbelegung für den Sicherungskasten?
Oder ein paar gute Foto´s?
Es können nur die 5 oder 6 einzelnen kleinen Stecker sein die großen passen nur 1x.
Scirocco GT2 BJ. 90 Jh
