Hallo!
Möchte gerne eine Frontstoßstange von nem GT 2 zum Lacker bringen. Gibt es irgendwie einen Trick, wie ich die Plastikhaut vom Träger trennen kann? Hab auf die Schnelle erstmal nichts gefunden :(
Und kann ich diese schwarz Kunststoffleiste in der Stoßstange auch entfernen? Lässt sich ja so vermutlich leichter lackieren.
Danke schonmal!
Stoßstange Front demontieren / wie Plastikhaut abbauen
- scidriver
- Nordrocco
AW: Stoßstange Front demontieren / wie Plastikhaut abbauen
Kann man komplett demontieren. Dafür benötigst Du handwerkliches Geschich, einen Heissluftföhn in am besten ein paar Spatel.
1) Die Clipse (Keile) an der Innenseite mit einer Zange herausziehen.
2) Nun kannst Du die Lippen, welche durch die Clipse gespreizt wurden leich anwärmen und zusammendrücken. Vorsich zerbrechlich!!!
3) Mit den Spateln dann von links nach rechts (oder andersrum) das Blech aus dem Kunststoff lösen. Also Lippe anwärmen, zusammendrücken, hebeln, nächste Lippe anwärmen usw.
Alter16V
Und den Leiste lässt sich ebenfalls dann rausnehmen. Brauchst du also nicht überlackieren.
Und wie schon gesagt wurde: Wärme und viel Gefühl. Ich persönlich würde die Stoßstange über Nacht einfach reinholen und so komplett (vor oder besser auf der Heizung) aufwärmen lassen. Trotzdem mit Fön an den jeweiligen Stellen aufwärmen!!!
Greetz, Hendrik
Greetz, Hendrik
Suche: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
