welche felgen größe schmidt th line ?
nobodydd
grüße an alle,
habe schon lange den gedanken mir schmidt th line zu zulegen.
was für eine felgen/reifen kombination kann ich nehmen?
mein gedanke ist auf jeden fall auf 16 zoll zu gehen.
was würde da gehen wie die breite, einpresstiefe, reifengröße.
meine verspoilerung habe ich abgenommen und wird auch nicht mehr angebaut.
hatt jemand schon mal solche drauf gehabt ?
und wenn es geht kann man sie auch ohne spurplatten dranschrauben wenn man die passende ET hatt?
danke schon mal.
danke schon mal.
- scirocco1979
AW: welche felgen größe schmidt th line ?
Wenn du TH-Line Felgen verbaust, achte bitte darauf, daß neben dem "Gefrierbeutelaufkleber" im Innenbett auch alle Felgendaten im "Aluminium" der Felge eingegossen oder eingeschlagen sind!
Es sind wirklich schöne Felgen, die sich aber ihre Exklusivität dadurch erkauft haben, daß sie fast nur per Einzelabnahme eintragbar waren - sowas kann mittlerweile den Preis solch einer Felge senken!
Bei der heutigen "Felgenvielfalt" gibt es bestimmt auch Alternativen, wo man solche Anfragen garnicht tätigen muß, da es dafür eine TGA gibt.
Rocco2 GTX
moin moin!
ich fahre eine 9x16 felge auf einem meiner roccos!
ich musste einen komplett umbau der kotflügel machen!!!
habe die reifen sonst nicht unterbekommen!!!
kommt auf die et an die du faren willst!!!
mfg Rocco2 GTX
mfg Rocco2 GTX
nobodydd
moin, da kannst du recht haben aber das wäre es mir wert das geld dafür auszugeben.
bis jetzt habe ich für mich selbst noch nichts vergleichbares gefunden und den gedanken habe ich auch nicht ers seid gestern.
ich finde das es die besten felgen für dieses fahrzeug sind.
habe auf meinen alten rocco borbet t drauf gehabt, die sahen nicht schlecht aus aber das non ist es auch nicht also dir kirsche auf dem sahne häubchen.
ist jeden falls meine meinung
nobodydd
hallo rocco2 gtx
in wie fern meinst du komplett umbau?
meinst du kanten umlegen und radhäuser ziehen? hätte ich sowieso machen wollen.
und da ich so keine ahnung habe mit der ET wie schon gesagt wenns geht ohne spurplatten.
was hast du für ne et und reifengröße?
oder vieleicht ein bild? wenn das geht
- 53b16v scirocco
Moin Moin,
so wie ich dich richtig verstanden habe,hast du ja deine verbreiterung entfernt und nun steht dir eigentlich alles offen.
Ich fahre zurzeit an meinem Rocco, ne 8,5 x 16 et 0 und an der HA ne 9,0x 16 et -10 was ich aber dieses Jahr ändere.Dann werde ich ne 10x16 et -5 fahren.
Wie sowas aussehen kann,zeige ich dir hier mal.
Der Vorteil ist,das du dir deine Radläufe jetzt so ziehen kannst,wie du es benötigst.
Gesetzliche bestimmungen musst du natürlich einhalten.Denk dran,das deine Lauffläsche an der VA und HA abgedeckt sein muss.
Uploaded with ImageShack.us
Die ganzen Hersteller wie TH Line,Carline etc haben solche Breiten felgen immernoch im Programm.Die Gutachten bekommst du dabei und die Reifenfreigabe beim Reifenhersteller.
Sollten noch fragen sein,einfach fragen.
Mfg Alex
Mfg Alex
nobodydd
grüße,
wenn ichs nicht besser wüsste würd dich sagen du hast meinen Nerv zu tiefst getroffen.
Vom aller feinsten, so stell ich mir den scirocco in perfektion vor. ich glaub ich komm mal vorbei.
ja Verspoilerung ist ab und wird auch so bleiben.
und hinten ist der auch clean, fein so solls sein.
danke für das schöne foto.
und werd mal schaun was sich machen lässt mit den schmith felgen in diesen dimensionen.
kannst mir noch deine göße der bereifung geben? hast du spurplatten mit drauf oder kann man das bei deinen felgen vermeiden zumindest auf der vorderachse ?
super rocco !!!!!
super rocco !!!!!
- 53b16v scirocco
Moin Moin,
zurzeit fahre ich an der VA ne 8,5x16 et 20 mit 20mm distanzen.
An der HA fahre ich noch ne 9 x 16 et 15 mit 25mm distanzen je seite immer.
Ich baue gerade an der HA zu ner 10 x 16 um.
reifen fahre ich an der VA nen 195/40/16 und an der HA nen 225/40/16
An der VA musste ich für meine alten Felgen schon sehr stark ziehen bzw meine Radläufe verbreitern.Jetzt ist das komplette Rad abgedeckt.
gruß Alex
gruß Alex
- Fireball
Ich hätte noch nen satz TH-Lines in 14 zoll (8 und 9J) abzugeben. Aber du willst definitiv 16 zoll, ja?
mit gutachten. vordere reifen 195/45 sind an verschleissgrenze, hintere reifen 225/40 sind noch bei 5-6mm. 500 euronen hätte ich gern für den satz (wohne bei köln). Bei interesse PN.
Radläufe müssen dafür vor allem vorne gezogen werden. Ausserdem passen sie vorne nicht über die bremssättel mit bügel, jedenfalls nicht ohne distanzscheiben. Hier auf den bildern hatte ich vorne 10mm scheiben drauf.
nobodydd
danke alex für deine auskunft!
und nein ich möchte keine 14 zoll haben aber trotzdem danke.
hast aber auch einen schönen rocco und mit den felgen sieht er auch gut aus.
warum lässt ihn nicht so?
