22ziger HBZ bei ebay kaufen ?
nobodydd
Beitrag von nobodydd »
hatt jemand erfahrung ob die teile was taugen oder muss ich 200 euro und mehr ausgeben?
cekey
AW: 22ziger HBZ bei ebay kaufen ?
Beitrag von cekey »
kannst evtl einen von mir haben, kommt noch drauf an ob ich auf 25er umbauen muss..
bin derzeit auch am überlegen ob ich den 25er von Ebay nehmen soll, kostet 50€ neu
nobodydd
ich danke dir erstmal, wenn ich mich nicht entscheiden kann frag ich dich noch mal ob deiner frei ist.
ansonsten würde auch einer vom golf 2 gehen ? die haben ja auch den 22ziger und die nummer von vw 1H1611019B die identisch sind.
hab nehmlich einen anbieter hir in dresden gefunden der hbz verkauft.
also bei den ganzen neuen Billigteilen kann ich dir nur abraten was ich davon gelesen habe. Wenn du überhaupt einen 22iger kriegst und nicht einfach nen 20iger geliefert.
Ich habe bei meinem Umbau einen vom Golf 2 G60 oder wars ein Golf 3 GTI genommen, wichtig ohne ABS!
WIe du schon schreibst die sind soweit gleich es gibt nur einen Unterschied. Im Teileonkel ist Hinterlegt beim Scirocco 15/17 und Glf 16/18, bei den Vermerken. Keiner weiß was das heißt. Ich habe jedenfalls nichts negatives festgestellt, 1A Bremsdruck. Optisch sind die ebenfalls 100% gleich.
Gruß Chirstian
nobodydd
ja es bereitet mir etwas kopf grübeln.
hast du da einen originalen hbz vom golf 2 g60 genommen?
habe hir noch mal ein paar ebay artikel nummern die auch die gleiche nummer haben( 1h1...)
einmal 160481457778 oder 140651310801.
aber halt alles nachbau.
cekey
Beitrag von cekey »
Start einfach hier drin ein Teilegesuch, muss ja nicht meiner sein....
evtl hat ja einer in deiner Nähe was
Unterschiede gibt´s soweit ich weis bei den HBZ´s in der Länge der Betätigung/Flansch und ob ABS oder nicht, und natürlich die Größe
Ebay steht immer viel schönes drin, was du dann kriegst muss man erst sehen.. also immer ein Paar Euro Beschissfaktor mit einplanen. Bei mir war´z zuletzt eine defekte Telefonanlage, ging beim Aubau noch :bang:
Musst auf eigenes Risiko...
Hab aber auch schon sehr viel gute Teile raus
Achja, übrigends, Problem ist nicht der HBZ, das sind die Druckminderer. Hier läuft richtig viel Beschiß mit 3/35ern die für die Scheibenbremse verkauft werden
die 3/15er kosten ja auch 200€ neu
arnorz
Beitrag von arnorz »
kann dir n neuen anbieten, von ATE (erstausrüster)
bei interesse PN
cekey
Beitrag von cekey »
na, nun hast ja Angebote, ATE iss einwandfrei
falls du was gebrachtes willst, Hab mittlerweile endlich auch meine 60er Opelsättel bestellt, werd also so in 1-2 Wochen den 22er anbieten, wie immer, erst hier, dann Ebay
scirocco1979
Beitrag von scirocco1979 »
das ihr nur "gute" Bauteile in Bezug auf die Bremsanlage verbauen wollt, ist ja mehr als löblich!
Aber manchmal ist es recht schwer zu wissen, was man eigentlich braucht bzw haben will/muß - dafür gibt es Schrottplätze. Geht mal dahin und laßt euch inspirieren: Für mich ist der Besuch eines Schrottplatzes so wie wenn eine Frau in einen Schuhladen geht!
Manchmal findet man sogar Lösungen für Probleme, wovon man noch nichtmal wußte, das es Probleme sein könnten.
Um den Bezug nicht zu verlieren: Man kann sich da tatsächlich den HBZ und BKV anschauen und ausmessen, ob dieser tatsächlich paßt/passen könnte. Im Zweifelsfall kauft man sowas einfach - und probiert´s aus. Sollte es nicht passen, haben die meisten "Schrottis" kaum Probleme, wenn man es zurückbringt. Ist man da erstmal "Stammkunde", heißt es oftmals: "Nimm erstmal mit!"
Allgemein habe ich kaum Probleme, gebrauchte Teile vom "Schrott" zu verbauen - insbesondere aufgrund der "Abwrackprämie", wo bestimmt viele sehr gute Gebrauchtteile (original und fast neuwertig) beim "Schrotti" eingelagert wurden.
Will man tatsächlich keine gebrauchten sicherheitsrelevanten Bauteile, wie einen HBZ verbauen, kann man aber solch einen dort kostengünstig erwerben, einbauen und ausprobieren, ob er für den Umbau überhaupt verwendet werden kann. Dann kann man sich ja immer noch "gezielt" einen Neuen kaufen!
Zumindest hat man beim "Schrotti" den Vorteil, daß man die Teile in "real" sieht, recht kostengünstig kaufen kann, sofort mitnehmen kann und keine Portokosten hat.
Gruss.
P.S.: Ich liebe Schrottplatzbesuche!
@Nobodybb
Hab mich erinnert, der ist auf nem Golf 3 GTI. Also, es passen alle vom Golf 2 und 3 die halt kein ABS haben. Da bei mir kein Schrotti in der Nähe ist, hab ich meinen von nem Schrotti aus ebay. Bild sah soweit OK aus, Original VW Teil und hat mich 15Euro inkl.Porto gekostet. Wär er undicht gewesen, hät ich halt nen anderen nochmal gekauft.
Wichtig ist, du brauchst den großen 9Zoll BKV, den haben AFAIk alle Scirocco ab 86 oder 87 :gruebel: . Wenn du den hast dann papt das. Laß dich auf den Bildern nicht von den AUsgelichsbehältern vom G3 iritieren. Den ziehst einfach ab, schon paßt der vom Scirocco drauf.
So als beispiel: http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-3-1-8-GT ... 484311a562
Edit: Für etwas mehr Geld gibts auch optisch schönere.
Der dürfte passen, geb dir aber keine Garantie darauf das genau dieser paßt und ein 22iger ist. Im Golf1.info Forum gibts ne Auflistung wo die ganezn Typen/MKB stehen die du nehmen kannst.
Gruß Chirstian
