Gurtbefestigungspunkte
Guten tag,
ich haben mir einen Sparco Sprint Sitz und einen Sparco Clubman Gurt (4-Punkt) mit Schraubbefestitgung für meinen Scirocco 2 gekauft. (Nur Fahrerseite)
Allerdings weiß ich nicht wo ich den Gurt Vorne rechts befestige. Hinten würde ich die originalpunkte des Beckengurtes nehmen.
Kann mir jemand sagen wo der Punkt vorne rechts ist und ob das hinten so umsetzbar ist?
- cekey
AW: Gurtbefestigungspunkte
vorne rechts ist am Sitz, also blöd für dich
hinten Beckengurtbefestigung find ich in Ordnung
ja das weiß ich aber ist ab werk keine weitere befestigung am mitteltunnel ?
Beim Kumpel am 2er Golf haben wir die Gurte gestern noch an der Schraube vom normalen Gurtschloss befestigt, an der anderen Seite am Gurtbefestigungspunkt im Schweller.
nee also am tunnl is da nix . dir bleibt da glaub ich nur das was rocco79 geschrieben hat. orginal befestigungen vom gurt. so werden auch die schrothgurte befestigt das wird aber wohl recht eng mit dem sitz bei dir.
Ich tausche den Sitz aus ! gegen einen Vollschalensitz !
Der rechte Originalpunkt des Seriengurtes fällt weg, so wie der alte Sitz.
Dann müsste man wohl ein loch bohren, wohin musst du entscheiden.
An der neuen Konsole ist ein Loch mit Gewinde (M10)
ist etwa da wo der Originalpunkt wäre
ich werd den Gurt da fest machen
was denkt ihr sagt der tüv ?
- Roadagain
Also das hört sich doch Gut an.Bastian Seide hat geschrieben:An der neuen Konsole ist ein Loch mit Gewinde (M10)
Bohren sollte man tunlichst nicht.
Was Steht denn in den Papieren wo die Sachen befestigt werden sollen?
Wenn die Punkte den Papieren enstprechen ist auch der Tüv glücklich.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Na dann ist doch alles bestens. Wie Roadagain schreibt, in den Papieren steht das eh drin.Bastian Seide hat geschrieben:An der neuen Konsole ist ein Loch mit Gewinde (M10)
