Ich stelle mal eine für die meisten hier eine völlig blöde Frage:
Wie wurde der Sciro bremsen-technisch eigentlich ab Werk ausgeliefert? Ich meine jetzt NICHT den 16V mit 3/15er Minderern und Scheibenbremse hinten sondern die "normalen" etwas stärkeren Modelle mit 95 bis 112PS.
Möglichkeiten wären da z.B.
-239mm vorn innenbelüftet, hinten Trommeln mit LAB und 14mm Radbremszylindern
-239mm vorn innenbelüftet, hinten Trommeln mit LAB und 17mm RBZ
-239mm vorn innenbelüftet, hinten Trommeln ohne LAB und 17mm RBZ
etc.
Hintergrund meiner Frage ist mein 1er Jetta. Der hat vorn 239mm, hinten Trommeln m. 14mm und LAB.
Da ich demnächst die Bremsleitungen tauschen will/muss möchte ich den LAB an der HA ausbauen und ggf. durch Druckregler ersetzen.
Sciro Standardbremsanlage 95-112PS
- saxcab
Gruß André
Gruß André
- sc16vg60
AW: Sciro Standardbremsanlage 95-112PS
Ich finde den Lab besser wie Druckminderer, den kannste wenigstens einstellen ,
und die Muttern klemmMuttern im Schweller kannste auch ersetzen
hary
hary
- COB
Also zumindest der 2er wurde werksseitig mW nie mit achsseitigem Bremskraftregler ausgeliefert. Beim 1er muss ich passen.saxcab hat geschrieben: Wie wurde der Sciro bremsen-technisch eigentlich ab Werk ausgeliefert?...
- sc16vg60
- GTII-Fan
so müssten bis auf die frühen 2er alle mit 90 - 112 PS ausgeliefert worden sein.saxcab hat geschrieben:...
- saxcab
Es geht bei meiner Frage NICHT um den 1er.
Also wären die 239mm innenbelüftete Scheiben vorn, Trommeln hinten mit 17mm RBZ, 20mm HBZ und welche Druckminderer am HBZ Serie für Sciros mit 90-112PS?
Gruß André
Gruß André
- GTII-Fan
Als Druckminderer sind 3/35er verbaut.
- saxcab
Also die gleichen Teile wie im 1er Cabrio?GTII-Fan hat geschrieben:Als Druckminderer sind 3/35er verbaut.
Gruß André
Gruß André
