Sitz nicht mehr umklappbar
Sylvia Mercedes
Beitrag von Sylvia Mercedes »
ich wollte beim Autoraussaugen die Lehne vom Fahrersitz vorklappen und als ich den Hebel nach
oben bewegt hab, schnappt was aus und jetzt lässt er sich nicht mehr umklappen. :-(
Kann man das reparieren und wie?? :-/
Kennt jemand das Problem?
Sylvia
Scala1989
AW: Sitz nicht mehr umklappbar
Beitrag von Scala1989 »
Als erstes würde ich mal versuchen ob der Seilzug noch weit genug gezogen wird. Bei mir hatte ich das selbe Problem da sich der Seilzug wohl im laufe der Jahre ein wehnig gelängt hat. Falls es das sein sollte kannst du ihn einfach aushaken und einen Knoten rein machen oder die schnelle Lösung eine schlaufe in eine Lüsterklemme legen, funktioniert erst mal sieht halt nur ein bisschen doof aus (für den Übergang) mit dem Knoten lebe ich nun über ein Jahr ohne Probleme.
Gruß Marco
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
Du musst unten schauen, wo die Lehne in das Gestell des Unterteils einrastet und dort die Klaue mit der Hand ziehen. Oben den Hebel und unten mit der Hand. Oder du nimmst beide Hände und zeihst beide Klauen, je links und rechts an einem Sitz sind die. Abhilfe schafft vermutlich das austauschen des Seilzugs, oder du friemelst die Klaue mit Kabelbinder so hin, dass sie nicht mehr einrastet, was natürlich suboptimal wäre...
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
cekey
Beitrag von cekey »
mal nachsehen wo´s zwickt, evtl hab ich Teile für schmale Kasse
bei dem defekten den ich hier habe ist es die Klaue am Mitteltunnel die nicht mehr geht, Seil abgerissen
Bin grad dabei die 2 Lehnen wegzuschmeißen, evtl ist noch ein Seil gut
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Seil gerissen(unwarscheinlich) oder irgendwas abgebrochen, wo das Seil eingehängt ist.
Sylvia Mercedes
Ja, Danke erst mal, werd mir das die Tage genauer ansehen und rumbasteln.
@ cekey: heb die mal noch auf ich sag B´scheid ob ich was brauch :wink:
