215er Reifen oder doch 195er
cekey
Beitrag von cekey »
Hi
hab derzeit am Rocco 195er 15Zöller, so wie´s gehört mit passender Felge, denke 50er Höhe, war evtl original
was wär da eine Entsprechende 215er Bereifung / Felgen Kombination?, Ist die noch Handelsüblich (günstig)
kann man die 215er vorne und hinten fahren? will schon noch Restfederweg und hab keinen Bock auf scheuernde Reifen
Empfehlung Einpresstiefe?
Bringt ein Umbau auf 215er merklich mehr Traktion?
Meine 195er wirken manchmal etwas überfordert, jetzt noch ein Motorentuning, daher die Frage
mfg ck
Meiki
AW: 215er Reifen oder doch 195er
Beitrag von Meiki »
Hatte auch mal 215er 40 oder 45 drauf, Dunlop. Der tatsächliche Kontakt zum Teer waren 170mm, das war mir zu wenig. Hab nun wieder 195/50 drauf, die bringen mehr auf die Bahn.
der 195/50R15 ist der Standart Bauernreifen schlechthin bei den alten Fahrzeugen. Ohne jetzt nachgeschaut zu haben, die 205 und 215er werden garantiert bei gleicher Marke/reifen teurer sein.
Gruß Chirstian
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Ich fahre im Sommer 215/40 auf 16". Dazu habe ich die Kotflügel/Radkästen gebördelt und gezogen. Der geradeauslauf ist leider nicht gerade besser geworden, aber das war vorher klar.
Gruß Michael
Roccily
Beitrag von Roccily »
Moin,
@ cekey Ich denke, Bei 195/50 geht es um 15"-Felgen, welche hier die Standardgröße, und damit günstig sind. 215er sind allerdings die Standardgröße für 16"-Felgen. Du mußt also nicht nur die Reifen, sondern auch die Felgen wechseln um in einer "günstigen" Reifengröße zu fahren. Wie Christian schon schrieb, sind 215er als 15"er sicher teurer, da nicht Standard.
Übrigens haben, wie ich es gemessen hab, 215/40/16 auf 7,5x16er Felge den gleichen Durchmesser und damit auch den gleichen Abrollumfang, wie 195/50/15 auf 7x15er Felge. Ist halt ne andere Breite. Als 16"er Bereifung kann man VuH 215er fahren.
Roccily
:wink:
mal kruz bei reifen.com nachgesehen.
Pirelli in 195: 57Euro, gleicher Reifen als 205er 114Euro.
Bruacht man nciht groß drüber nachdenken...
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
215 40/45 15
bekommste doch sogut wie nicht mehr.
Hab ich auf der HA auf meinen 2er Golf Edition One auf ner 9x15 Felge.
Vor 3 Jahren gekauft und nur mit ganz viel Glück noch 2 Reifen bekommen.
205er hatte en Kumpel mal auf ner 7x15 Felge, sah nicht besonders aus, wirkte total nach Ballon.
Ich kenn auch von vielen anderen die Aussage 205er ist ne Ballon grösse.
Noch was bezüglich Fläche, aus dem Golf 1.info ist mir bekannt das immer alle nach den schmalsten Reifen Fragen in verschiedenen Grössen.
Da es von Hersteller zu Hersteller verschieden ist dürfte also auch die Fläche etwas varieren.
Kenne ich auch, manche schauen einfach schmaler und andere Breiter aus obwohls die selbe grösse ist.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
cekey
Beitrag von cekey »
hab heute bei´m Autohändler warten müssen (keine Angst, dienstlich nicht privat) und mir da die Reifen angesehen, die Ausage von Meiki hat sich da auch gezeigt, nur weil der Reifen insgesamt breiter ist muss die Auflagefläche zur Straße nicht mehr sein
insgesamt habe ich halt doch bei 215ern auf mehr Fläche und damit Traktion gehofft, hatte die schon mal hinten in 16Zoll, da aber dann extraschmal (glaube 215/35 16), die waren dann auch nicht billig und gab nicht viel Auswahl
damals wär mir an der Hinterachse nix aufgefallen von wegen mehr Traktion, die Winterreifen mit 195ern waren da auch nicht schlechter
Aber was sagt schon die Hinterachse aus beim Rocco, vorne Spielt die Musik! hat da jemand Erfahrung?
alles in allem scheint es ager auf die normalen 195er rauszulaufen, Ist ja kein Show&Shine Fahrzeug sondern was für´n Gebrauch
DocDulittel
Also mehr Traktion haste mit den 215er schon, aber an der Vorderachse und nicht hinten :wink:
Gruß Michael
Roccily
Nabend, Traktion an der Hinterachse ist ja beim Fronttriebler nicht so wichtig, oder. Damit auch nicht spürbar. Die Standardgröße bei 16" Felgen ist auch 215 / 40 / 16. und nicht 35er Querschnitt. Und von denen gibt es Angeboten wie Sand am Meer. Da ist ca 76,5 mm Gummi zwischen Felge und Asphalt. Bei nem 195er Standardreifen sind es ca 86 mm.
Roccily
:wink:
