Hohlraumkonservierungsplan
motoracer.1
Beitrag von motoracer.1 »
ich suche ein Konservierungsplan für scirocco 2. Ich weiß die Anfrage gab es schon ein paar mal, aber wer kann mir trotzdem weiter helfen.
Gruß Angelo
motoracer.1
AW: Hohlraumkonservierungsplan
....keiner ein Plan...?
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
Plan habe ich keinen, aber ist das nicht selbsterklärend? Vorne im Motorraum die Längsträger behandeln, durch die Öffnungen wo die Stoßstange reingesteckt wird, im Motorraum sind dann Gummistopfen in den Trägern, ein Gummistopfen für den Längstrager findest du jeweils im vorderen Radkasten auf Höhe des Stoßdämpfers. An den Türen am besten die Verkleidungen demontieren und die hinteren Verkleidungen im Fond ebenfalls. Dann findest du in jedem Radkasten einen Stopfen in Richtung Schweller und zu guter letzt noch die hinteren Holme durch die Öffnungen, wo die hintere Stoßstange drinsteckt behandeln.
Wenn ich noch was vergessen habe, darf das gerne ergänzt werden.
Gunther
motoracer.1
..Hallo,
selbsterklärend? Also mir fallen da schon noch ein paar Stellen so ein...z.B. Hinterachsaufnahme von innen, Dachsäulen..etc.
Deswegen würde ich ganz gerne mal sehen was VW oder ein Profi wie Mike Sanders so vorgibt...
Gruß Angelo
saxcab
Beitrag von saxcab »
Wenn Du es gründlich machen willst, baue die Innenausstattung inkl. Teppich aus.
An den Schwellern sind innen viele Öffnungen mit Klebeband verschlossen und überlackiert. Die kannst Du öffnen und damit sehr gut in die Schweller pusten.
Unter der Rückbank gibt es auch solche Klebebandstellen.
Auch die öffne und Du kannst sogar die HA-Aufnahme inspizieren. Dann ordentlich Hohlraumkonservierung rein und alles wieder verschließen.
Im Fussraum unter der Dämmung gehts weiter...
Gruß André
