Hallo, bei meinem 92 GT II funktioniert der Heckwischer nicht. Sicherung ist in Ordnung, Relais (72) hab ich getauscht - daran lags nicht. Gebrauchten Heckwischer besorgt - auch keine Änderung. Bleibt ja nur noch theoretisch ein Kabelbruch, oder? Oder kann auch mal der Wischerhebel defekt sein?
Und was mich irritiert - wenn Relais und Sicherung funktionieren, müsste dann nicht wenigstens die Pumpe arbeiten? Da tut sich nämlich auch überhaupt nichts.
Bin total ratlos :(
Heckwischer und Pumpe ohne Funktion
- scidriver
- Buggyboy
AW: Heckwischer und Pumpe ohne Funktion
Am Hebel leiern gerne mal de Kontakte aus. Überbrück da mal.
Siehste wenn du mal von unten guckst
- scidriver
Ok, da muss ich direkt nochmal nachfragen - baue ich den Hebel dazu aus oder sehe ich "das", wenn ich von unten hochschaue?
