ich hab hier mal zwei Teilenummern:
027 103 271
026 103 271A
Kann jemand daraus ableiten ob die beim Scirocco (16V PL) verbaut wurden und wenn ja wieviele?
Frage zu 2 Teilenummer(verbaut?, wenn ja wie oft)
- HellBilly
AW: Frage zu 2 Teilenummer(verbaut?, wenn ja wie oft)
Zu 027 103 271 : Das Teil nennt sich "Drossel für Entlüftungsschlauch" und kommt beim PL irgendwo an die Kurbelgehäusentlüftung, die genaue Position kann ich leider nicht sagen. Genau ein Stück ist verbaut.
Zu 026 103 271A: Das Teil hat die gleiche Benennung, ich hab es aber nirgends finden können...
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
- Nordrocco
Blöd, habe beide Teile im Onkel gefunden. Gleiche Benennung aber unterschiedliche Preise.
Vielleicht hilft Dir der Link weiter???
http://jimellisvwparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=740010
Da steht nur was von Golf und Jetta. Wenn Du auf "view" gehst, dann steht unten wo und wann das Teil verbaut wurde!
ja das sind beides Drosseln für die Luftschläuche, einmal zur Luftumspülung der Ventile, und dann für die Kurze Verbindung Kurbelwellengehäuseentlüftung zum Kaltstartventil.
Die Sache ist die, die erste Nummer hab ich bei VW bestellt, den Bildern(für Scirocco) nach zu urteilen sitzt die in der Verbindung Entlüftung-Kaltstartventil.
Die zweite Nummer ist beim Golf verbaut wie man auf Nordroccos Link gut sehen kann. Dort ist es Nummer 6 und ist ebenfalls die Verbindung zum Kaltstartventil. Die erste Nummer wird beim Golf verbaut für die Luftumpülung der Ventile (Nummer 10 im Link).
Was ich mich nun frage;
-warum bei beiden anscheinend Unterschiedliche Teile verbaut wurden(ich hab beide Teile Zuhause und die sind anscheinend gleich bis auf die Farbe (rot/blau)
-wenn die erste Nummer beim Scirocco verbaut wurde, was für eine Drossel sitzt dann vor der Luftumspülung der Ventile?(wußte der Teiletyp bei VW auch nicht)
- Nordrocco
Meinst Du die an der Ansaughutze? Die ist blau. Das Teil was ich noch für Dich vermessen wollte!?!?!?!?!?!?! Die Drossel am KSV bzw an der Entlüftung ist auch blau aber entscheident kleiner.christian_scirocco2 hat geschrieben:Hi,
Jep das Teil.
Naja ich hab halt schonmal bei VW bestellt, nur die an der Ansaughutze konnte der halt nicht finden. Blöd daß die für KR und PL ein Bild nehmen, ist eher verwirrend als helfend bei VW.
Aber fraglich auch, warum hat VW bei Golf und Scirocco unterscheidliche Drosseln verbaut, auch wenn der Schlauchdurchmesser gleich ist.
Ist zwar egal wenn ich mir jetzt alles für den Rocco zusammenkaufe, aber nen Grund muß es ja geben.
Edit: Hier sieht man es gut beim Golf:
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -23704.JPG
Rote Drossel für KSV, blaue Drossel (die beim Rocco für KSV genommen wird) für Luftumspülung
