bin gerade bei der Grunderneuerung des Fahrwerks meines Scirocco 2.
Neue Dämpfer vorn hinten ist kein Problem, wollte aber hinten andere Federn rein machen, damit der Hintern nicht so absackt.
Habe mal irgendwo gelesen das die vom Einser cabrio okay wären....????
Hat das schon mal jemand probiert?
Fahrwerksfeder hinten
motoracer.1
- realdag
AW: Fahrwerksfeder hinten
Ich hab gerade beim WR Wechsel einfach eine Buchse unter den Federteller gesetzt, um das runterhängende Heck zu korrigieren.
GTII JH EZ 07/1991 zwangsweise ersetzt durch Golf IV
motoracer.1
unter welchen, den oberen oder unteren? Müsste ja wenn über den oberen sein, oder?
- Fireball
Die feder vom 1er cabrio passt jedenfalls. Das ist sicher.
Und da das cab hinten schwerer ist, ist es auch plausibel das die feder nen bissle härter ist. Aber genau kann ich das leider nicht sagen.
SciroccoFlo
Die Golf 1 Cabrio Federn sind auffallend länger im ausgebauten Zustand und passen ohne Probleme. Das Heck hängt dann nicht mehr so durch.
Diese Fahrwerksänderung müsste man dann aber noch abnehmen lassen.
- Ralle
Nicht unbedingt.SciroccoFlo hat geschrieben:Diese Fahrwerksänderung müsste man dann aber noch abnehmen lassen.
161511105A - Feder HA
und
531511105A - Feder HA
Verwendet für:
-Scirocco -> 1992
-Golf, inkl. Cabrio -> 1993
Also ist keine Eintragung nötig.
Und zu der "Lösung" mit der Buchse unter dem Federteller......
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
SciroccoFlo
Aha das ist ja super, dann kann man die Cabi Federn ja mit gutem Gewissen fahren und weiterempfehlen.Ralle hat geschrieben: Also ist keine Eintragung nötig.![]()
motoracer.1
habe von KYB Stoßdämpfer verbaut, da haben die Federn vom Golf cabrio nicht in die unteren Federteller gepasst..
