kurze Frage. Mein Rocco hat eine originale ZV. Öffne/Schließe ich die Fahrertür verriegeln/entriegeln sich auch die Beifahrertür und die Heckklappe - so wie es sein soll.
Öffne/schließe ich die Beifahrertür oder die Hecklappe, so geht die ZV nicht, d.h. ich öffne wirklich nur die Beifahrertür und/oder die Heckklappe.
Ist das normal oder ist da etwas defekt?
Danke,
Sebastian
Originale ZV - öffnen/schließen nur durch Fahrertür?
- scidriver
- Buggyboy
AW: Originale ZV - öffnen/schließen nur durch Fahrertür?
Ist glaube ich normal, da ich an den Türen mit Original ZV auch nur den Kabelbaum an der Fahrertür hatte.
Also ist da mur der Geber
- scidriver
- HellBilly
Das ist definitiv normal so, ist eben 80'er Jahre Technik.
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
- cekey
könnte man aber umbauen auf Fahrer/Beifahrer, aber besser auf Funk
dazu brauchst dann 1st von diesen Servodingern, da kann man dann aus Fahrertürgeber und Beifahrerservodingends eins machen, dann schließt er per Funk auch die Fahrertür, fehlende Unterdruckleitungen/Stromkabel natürlich dazubauen
- Folterknecht
dazu gibts noch merh postings :) die frage kam schon oft im forum und ja auslöser für ZV ist nur fahrerseite, dazu ist zu sagen die fahrerseite kann nicht per ZV geschlossen werden, denn hier ist keine pneumatic drin ! nur ein kontakt !
- cekey
jo, was aber nicht heist das man das nicht umbauen kann, was ich nur empfehlen kannFolterknecht hat geschrieben:dazu ist zu sagen die fahrerseite kann nicht per ZV geschlossen werden, denn hier ist keine pneumatic drin ! nur ein kontakt !
hatte ich ja direkt zuvor erwähnt....
- Folterknecht
ja klar..ich habs doch auch umgebaut :) geht per hand und mit fernbedienung bei mir ;) habe einen corradosteller in die fahrertüre eingebaut
