ich habe leider über die Suche nicht mein Problem gefunden, oder eine Anleitung, was zu prüfen ist, falls folgende Symptome auftreten. Daher bitte ich Euch um Rat.
-Auto lief bei Temperaturen >20°C
-Anlasser dreht
-Benzin scheint eingespritzt zu werden, es riecht nach dem Orgeln nach Benzin (hinter dem Auto)
Meine Vermutung: Kaltstarteinrichtung, was meint Ihr?
Außerdem komisches Verhalten beim Orgeln: ich drehe den Zündschlüssel, der Motor dreht, zündet aber nicht. Lasse ich dann den Schlüssel los, dann macht er mal eine Zündung auf einem Topf, aber erst nach etwa 0,5 bis 1 Sekunde nach dem Loslassen.
So hat er sich auch Verhalten nachdem ich ihn doch einmal zum Laufen gebracht habe. Habe ihn beim Anfahren fast abgewürgt, weil keine Leistung, war praktisch schon aus (laut Drehzahlmesser 200 U/min) dann kurz ruhig und dann fängt er doch wieder anzu laufen.
Ich bräuchte Eure Hilfe, weil ich damit demnächst zur Arbeit fahren wollte.
Falls es einen Thread genau dazu schon gibt, dann muss ich ihn wohl übersehen haben
Joker
