paar probleme wasser zentralelektrik/lüftermotor
Philipp89
Beitrag von Philipp89 »
bin ziemlich neu hier und hab auch schon die ersten probleme :/
zum einen hab ich bei stärkerem regen über nacht am nächsten morgen nasse kabel an der zentralelektrik, teilweise tropft es auch schon.. aus bekanntenkreisen hörte ich das die scheibe wohl das übel ist (undicht) kennt jemand das problem?? mein plan wäre erstmal die scheibendichtung an der innenseite abzunehmen und außen mit ner gießkanne die leckage finden und dann mit wacker zuschmiern, wenn das leck nicht zu groß ist. ?????
naja nun zum zweiten problem: vor 3 monaten habe ich den gebläsemotor ausgetauscht, da hierbei die spüle verschmort war und der motor dementsprechend nicht lief. daraufhin habe ich den motor ausgetauscht und die sicherung gewechselt. nur vor kurzer zeit zerschoss mir morgens bei regen auf dem weg zur arbeit die sicherung, und beim wechseln der selben konnte ich die lüftung nicht mehr auf stellung 3 stellen, da sonst die sicherung zerschoss. bei stellung 1 und 2 läuft das gebläse kaum und unrund... was am besten tun??
können die probleme zusammenhängen??
mfg philipp und schonmal danke :danke2:
Ralle
AW: paar probleme wasser zentralelektrik/lüftermotor
Beitrag von Ralle »
Die Frontscheibendichtung ist einteilig, da gibt es keinen Innen- und Aussenteil. ;-)
Vielleicht solltest Du zuerst nach der Kunststoffabdeckung im Motorraum sehen.
Diese wabbelige Abdeckung, die von der Spritzwand zur Frontscheibe geht und das Gebläse abdeckt knickt und reisst gern ein.
Durch diese Risse tropft dann Wasser auf das Gebläse, sickert zum Lüftungsschacht und sucht sich dann seinen Weg in Richtung
Zentralelektrik, wo es dann heruntertropft.
Sicherheitshalber kannst Du dann auch gleich den Blechrand zum Gebläse hin abdichten.
Vielleicht ist dadurch dann auch das Problem mit dem "abrauchenden" Gebläse behoben. :-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Im "Gebläsekasten" sind auch Ablauflöcher, diese sollten frei sein, damit sich kein Wasser staut.
Aber auch die FRontscheiben dichting kann undicht sein, im ungünstigsten Fall durch Rost am SCheibenrahmen.
Es ist das Einzige
Phil89
Beitrag von Phil89 »
Bei mir wars damals, wie schon geschrieben worden ist, der Blechrand am Gebläsekasten. DA ist das Wasser wohl rein und dann weiter Richtung Fußraum. Zumal es sich bei mir am Gebläsekasten gestaut hat anstatt rechts und links in die Radkästen Abzulaufen.
Ich habe dann in der "Rinne" die mit der Kunststoffabdeckung versehen ist, zwei Plastikkarten mit Karosseriekleber eingeklebt. Circa 5cm hoch. Zudem den Blechrand am Gebläsekasten gut abgedichtet. Seitdem ist mir kein Wasser mehr irgendwo reingelaufen und am Gebläse staut sich auch kein Wasser mehr !
Philipp89
danke schonmal für die schnellen antworten :))
ich werde die tipps am we durchsetzten. habe schon überlegt eine rinne von der plastikwanne zum radkasten zu basteln.
hängt das problem auch damit zusammen das der wagen an der frontscheibe links und rechts unten beschlägt und allgemein schnell beschlägt?
meint ihr der gebläsemotor ist mal wieder hin??
Philipp89
soll ich den rand um den gebläsemotor auch abdichten??
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Philipp89 hat geschrieben:soll ich den rand um den gebläsemotor auch abdichten??
:lupe:
Phil89 hat geschrieben:Bei mir wars damals, wie schon geschrieben worden ist, der Blechrand am Gebläsekasten. DA ist das Wasser wohl rein und dann weiter Richtung Fußraum. Zumal es sich bei mir am Gebläsekasten gestaut hat anstatt rechts und links in die Radkästen Abzulaufen.
