Hallo zusammen.
Hab ne frage.Bei meinem zweier kommt nur lauwarme Luft aus dem Gebläse. Wenn er unter Last ist wird sie auch wärmer aber sobald ich vom Gas gehe oder an einer Ampel oder einer Kreuzung stehe wirds schnell wieder kalt. Wasser hab ich kontrolliert und aufgefüllt.
Was könnte es sein?
Gruß und danke schonmal vorab.
Heizung bläßt nur lauwarm und unter last warm. Was kann das sein??
daffy
- Tobin
AW: Heizung bläßt nur lauwarm und unter last warm. Was kann das sein??
Thermostat prüfen!
Wie lange brauch dein Auto bis es Betriebstemperatur erreicht?
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
RoccoGT1800
Scheint so als ob sich das Wasser im Wärmertauscher von der Heizung staut. Entweder Verstopft oder Wasserpumpe zu wenig Druck.
Also wenn niedrige Drezahl = Wenig Wasserförderung = langsam Fließendes/warmes Wasser bei der Heizung, und wenn da z.B. der Querschnitt verjüngt ist, kommt kaum Warmes Wasser nach und es kühlt schnell ab.
daffy
Hay,
Das kann ich nicht genau sagen. Den ich habe den Wagen erst seit vier wochen und so wies aussieht wurde mal der Tacho getauscht den die anzeigen stimmen nicht ganz. Tankuhr geht bei vollgetankt nur auf dreiviertel rauf und tacho geht vor deshalb weiß ich nicht genau wies mit der temperatur aussieht. Die nadel braucht auf jedenfall ewig bis sie sich mal bewegt und sie steigt auch nur leicht an.
- Tobin
Das mit dem Tank liegt normal am Tankgeber im Tank.
Falls die Anzeige stimmen sollte, dann ist dein Thermostat defekt. Das kannst aber selbst noch prüfen.
Wenn der Motor kalt ist, Haube auf und dann sieht 2 Kühlwasserschläuche die vom Wasserkühler weggehen, einer oben und einer unten, die müssen beide Kalt sein wenn man sie anfasst.
Dann den Motor starten und am oberen Schlauch fühlen ob es wärmer wird, der untere Schlauch muss kalt bleiben! Der untere Schlauch darf erst warn bzw. heiß werden, wenn man sich am oberen fast die hand verbrennt. dann funktioniert das Thermostat.
Wenn sich beide Schläuche gleichzeitit erwärmen ist dein Thermostat defekt.
daffy
Ok, ich danke dir für deine Auskunft. Ich werd es morgen mal testen. Mal schauen was dabei rauskommt. Meld mich wieder und sag dir was rausgekommen ist.
Danke.
Danke.
daffy
Hallo.
Also hab ich heut mal probiert. Der obere Schlauch wird gut warm aber nicht heiß. Kann ich jederzeit die Hand drauf legen, und der untere wird lauwarm. Werd mir mal ein Thermostat besorgen.
Danke dir.
Danke dir.
