Motorlager und Achsfrage wegen 16v Umrüstung aus Golf bzw Passat
denny
Beitrag von denny »
Moin,
passen die Motorlager vom Jx an den 9a zwecks eventuellem Umbau?
Und
passt die Bremsen von der Hinterachse vom Golf 2 bzw Passat 32B an die Roccoachse?
Also ob die Aufnahme passt?
Weil der Rocco hat ja eine durchgehende Achse und ich weiß nicht wie es bei Golf2 bzw Passat32B aussieht!
Grober Plan ist ein Spender Fahrzeug zu besorgen und dann alles umzusetzen, ich denke das ist besser als alles einzeln zu kaufen!
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
AW: Motorlager und Achsfrage wegen 16v Umrüstung aus Golf bzw Passat
wenn der 9a untenrum baugleich den 827iger Motoren ist, passen die lager vom JH. Bei VW bekommt man zumindest beim Scirocco nur noch die JH Lager, die 16V werden nciht mehr geführt, bzw.durch JH ersetzt.
Die Hinterachsbremse kannst du verbauen, mußt dir nur überlegen wie:
-richtig herum, kleinen Halter bauen und Bremsleitungsrohr neu verlegen, langes handbremsseil vom Golf 2 kaufen
-verkehrt herum, Handbremsseil vom Scirocco 16V nehmen, zum entlüften die Sättel demontieren und umgedreht entlüften!
Gruß Chirstian
P.S. VA Bremse hast auch dran gedacht?(HBZ,BDM, 256er)
Maggus
Beitrag von Maggus »
Drauf achten das es kein Synchro ist, sonst passen die Achsstummel hinten nicht.
Sättel würde ich für hinten 36iger besorgen und vorne die Rocco 16V Bremse. Dann kannst du dich bei der Eintragung auf den Rocco 16V berufen.
Natürlich passt Abgasmäsig auch nur Rocco zeug.
Da kommt schon noch einiges zusätzlich zusammen :zwinker:
Grüssle
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
denny
Beitrag von denny »
Nabend,
mir kamm so spontan die Idee deswegen wollt ich mal fragen und ich habe einen Fehler gemacht ich meine einen Passat 35i
der müsste dann ja den passenden HBZ haben?
Und die vorderen bremsen könnten die nicht auch passen?
Das mit den Handbremsseilen hab eich schon gehört.
Eingetragen werden soll das ganze vorerst nicht!
Weil ich meinen Rocco nur mit roten kennzeichen oder Kurzzeitkennzeichen fahre. Also nicht im Altag!
Vorerst!!!
Danke!
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
dann vegiß das ganze schnell wieder. Du brauchst nur für den Eibau schon so viele Teile vom Scirocco 16V wie komplette Abgasanlage, Bremsen, 22iger HBZ, BDM 3/15, Lukas54 Halter mit 75mm Lochabstand usw.. Da kommste mit 1000Euro lange nicht hin und dann mußt noch basteln um die Einspritzanlage einbauen zu können. Da käme dann noch Brücke, Verrohrungen usw.hinzu. Ein reines Groschengrab.
Ich habs hinter mir, Golf 2 16V gekauft, geschlachtet und dann festgestellt, "oh da mußt ja noch dies und das kaufen". Für das Geld hätte ich insgesamt mir nen guten Scirocco 16V kaufen können und hätte meinen alten dann noch behalten können.
53FR1
Beitrag von 53FR1 »
@ Denny: Glaub den Vorrednern vor mir. :-) )
Es ist Schweineteuer so ein Umbau.
PS: ich hätte noch alles da.................., aber der Preis................... :erstaunt:
denny
Beitrag von denny »
Moin,
jetzt nochmal bitte Butter bei die Fische!!!
Also ist die beim z.B dem Passat 35i 2l 16v die Bremse das selbe wie beim Rocco 16v bzw passt dieses ganze Kramm an den Rocco????
Der Hbz müsste dann ja auch der selbe sein?
Ich will ja garnicht bezweifeln das das eine günstige Sache wird!
Ich will nur wissen ob es passt!!!!!!!!
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
lies doch nochmal meinen Beitrag oben. Es paßt nichts davon. Das einzige was passen könnteist der reine HBZ, aber nur! wenn der Passat kein ABS hat. Der Rest paßt nicht. 16V Umbau ist beim Scirocco sehr speziell, die Teile wurden fast ausschließlich exclusiv für den Rocco gefertigt.
denny
Beitrag von denny »
Achso dann sorry dann habe ich das nicht richtig verstanden!!! :prost:
Was hatte der 35i den für andere Bremsen rein aus Intresse?
Sind die größer oder kleiner/andere Sättel?
Auspuff würde glaube ich eh was selbstgeschnitztes werden:) dazu vielleicht später mehr
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
Ist ganz einfach, alle VW Modelle haben 95mm Lochabstand an den Haltern, nur die älteren Modelle wie Scirocco/Golf1 75mm.
Und zu deren Zeit waren die 256er Bremsen sehr selten verbaut (ein paar Audi/Passat, nur bestimmte Motoren eine gewisse Zeit lang).
Natürlich kannst den Auspuff selber bauen. Als kleiner Hinweis, es paßt gar nichts vom Golf/Passat usw. beim Scirocco, nichtmal der Abgaskrümmer.
