Gebläsemotor fetten ?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
wie bekomme ich denn am besten den gebläsemotor von der lüftung wieder gängig. das Fett scheint doch sehr verharzt gewesen zu sen mit hand ließ er sich sehr schlecht drehen, habe erstmal mit WD40 wieder ein bischen nachgeholfen um ihn wieder gangbar zu machen.
Wie bekomme ich denn am besten auf die welle MOS2 fett oder nehme ich hier besser was anderes ?
und wie siehts mit nem fensterheber motor aus ?
habe gerade nochmal im internet gegoogelt und in nem mercedes forum gelesen das diese lüftermotoren sinterlager haben die im vakuum mit ÖL getränkt sind und man kein Fett verwenden soll. ist das bei unseren gebläsemotoren auch so ? dann könnte man ja einfach versuchen öl großzügig auf die lager zu träuffeln ?!
Meiki
AW: Gebläsemotor fetten ?
Beitrag von Meiki »
Falls du im www.golfcabrio.de Forum angemeldet bist, kannst du dir auch diese beiden Beiträge anschauen
http://www.golfcabrio.de/forum/showthre ... -quitscht?
http://www.golfcabrio.de/index.php?id=158
Jürgen 16V
Beitrag von Jürgen 16V »
Ich öle die Lager bei bedarf, hilft gut und hält auch ne Weile, mit Fett kannst du da nix erreichen.
Folterknecht
und was für öl nimmt man da am besten ?
das sind Gleitlager bei den Lüftern, leider. Öl kannst normal jedes nehmen. Ich nehm ein Industriekettenöl. Man muß sich nur einreden daß das länger/besser ist, dann wirds so sein. :lol:
Folterknecht
mmh in dem mercedes forum das im golf forum verlinkt ist haben die leute den motor auseiandner genommen und kugellager statt die gleitlager verbaut .... :/
Folterknecht
ich werd glaube ich erstmal einfach großzügig öl mit ner kanüle an den gleitlagern verteilen
Von dem Wechsel auf Kugellager hatte mir mal jemand hier abgeraten. Wäre erstmal toll, würde aber schnell Probleme geben wegen der Belastung oder so.
Folterknecht
mh okay .... wie siehts denn eigentlich mit den fensterhebermotoren aus ?
