Probleme mit Kombi-Instrument
Frank
Beitrag von Frank »
leider spinnt mein Kombi-Instrument: Die LEDs, Tank- und Kühltemperaturanzeige funktionieren nicht mehr. Uhr und Licht geht noch. Wenn ich am Spannungskonstanter mit einem Multimeter messen möchte, einen Prüfkontakt an das mittlere Bein vom Spannnungskonstanter anlege und den anderen an eines der beiden äusseren, bekomme ich keine Spannungangezeigt. Da müsste aber doch eigentlich wenigstens die Spannung von 12V anliegen (beim Eingang), oder? Darf ich also davon ausgehen, dass die Leiterfolie einen Defekt hat? Wenn ja, muss der doch deutlich nach dem Stecker liegen, weil ja Strom zu der Beleuchtung gelangt, oder übersehe ich was?
Gruß,
Frank
Frank
AW: Probleme mit Kombi-Instrument
Beitrag von Frank »
Erledigt!
Gruß,
Frank
Delta
Beitrag von Delta »
an was lag es???
Grüssle
Frank
Beitrag von Frank »
Zündungsplus (Kl. 15) liegt rechts am schwarzen Stecker an und da war die Leiterbahn auf der Folie kurz hinter dem Stecker unterbrochen. Habe die Leiterbahn dann durch einen Draht ersetzt und angelötet. Fertig und alles geht.
Gruß,
Frank
