Festigkeit der Befestigungsschraube vom Sicherheitsgurt hinten?
- DocDulittel
Moin,
ist oben genannte Schraube eine besondere was die Festigkeit oder das Gewinde angeht? Frage weil ich zwei Stück zur befestigung von Hosenträgergurten benötige. Das Stück kostet beim freundlichen stolze 4€. Vielleicht sind die ja aus "seltenen Erden".
Gruß Michael
- Ralle
AW: Festigkeit der Befestigungsschraube vom Sicherheitsgurt hinten?
Die "seltenen Erden" bestehen aus Zoll!
Soweit ich es herausfinden konnte, braucht man:
Gurtrolle: 7/16"x25
Gurtschloss: 7/16"x35
Zur Umlenkung an der C-Säule konnte ich bisher keine Grössenangabe finden - ich muss mal im Leitfaden nachsehen....
Edition:
Mein Leitfaden sagt dazu leider auch nichts aus.
Gurtrolle: 7/16"x25
Edition:
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Das sollten 10.9 Schrauben sein, meine ich.
- DocDulittel
Besten Dank schon mal.
Es geht natürlich um die Befestigung an der C Säule, also die Umlenkung der 3 Punkt Gurte. Im Onkel steht dazu leider nichts. Werde sie dann wohl beim Freundlichen ordern, die müssen ja auch von irgendetwas leben, nech?
Gruß Michael
- Ralle
Falls Du demnächst an einem Schrottplatz vorbei kommst, könntest Du auch eine solche Schraube aus irgendeinem VW aus den frühen 90ern herausdrehen
und "auf gut Glück" mal eine Anprobe machen.
Gruß von Ralf
- DocDulittel
Jo da haste recht, mal schauen.
Gruß Michael
- scirocco1979
Hallo DocDulittel,
du eröffnet hier für zwei Schrauben im Wert von 8€ ein Thema! Sei doch einfach froh, daß es die originalen Gurtbefestigungsschrauben noch käuflich zu erwerben gibt - selbst wenn sie wesentlich teuerer wären!
Ich bin bestimmt kein Freund von überteuerten Preisen, aber wenn es sich um sicherheitsrelevante Teile in solch einem Preisniveau handelt, bezahle ich einfach!
Wieviel billiger hast du dir denn den Preis vorgestellt?
Gruss.
Gruss.
- Folterknecht
also sone schraube gitbs bestimtm auch im gut sortierten eisenwarenladen für ein paar cent. 4 euro für ne schraube finde ich auch etwas happig ...
- DocDulittel
Stimmt, aber deshalb wollte ich ja die Festigkeit wissen. Und wenn es stimmt was Sascha vermutet, (Feingewinde) dann wirds schwierig.Folterknecht hat geschrieben:also sone schraube gitbs bestimtm auch im gut sortierten eisenwarenladen für ein paar cent. 4 euro für ne schraube finde ich auch etwas happig ...
Eilig ist es auch nicht.
@ scirocco1979 willst du deinen Beitragszähler in die Höhe jagen, oder was soll ich von deinem Beitrag zu meiner Frage halten?http://www.sciroccoforum.de/forum/member.php?16994-scirocco1979
Gruß Michael
- scirocco1979
eine Gurtbefestigungsschraube ist keine "Normschraube". Neben der Festigkeit von 10.9 weist es ein anderes Gewinde als eine "Normschraube" auf, außerdem weist sie einen erhöhten Bund zwischen dem "Ende" des Gewindes und dem Schraubenkopf (Sechskant) auf, der ebenfalls eine geringere Tiefe hat: Es ist ganz einfach eine "Sonderschraube"!
Wer für solch eine Schraube nicht bereit ist 4€ zu zahlen, sollte einfach auf den Schrottplatz gehen, um dort in einem Schrottauto eine (auch zwei) geeignete zu finden - aber bestimmt sich nicht über dessen Preise beklagen!
Auf der anderen Seite verstehe ich diese Anfrage nichtmal im Ansatz: Wer wirklich schraubt oder wirklich gerne schrauben würde, hat selbst ein "Krimmskramm-Kiste" oder kennt jemanden, der sowas hat, wo sich garantiert solche Schrauben finden. Ich hab in meiner "Krimmskramm-Kiste" gewühlt und habe recht schnell 5 Gurtbefestigungsschrauben gefunden, die vielleicht/wahrscheinlich passen könnten!
@DocDulittel: Hast du keine "Krimmkramm-Kiste" oder Freunde/mindestens Bekannte, wo du mal darin stöbern könntest? Würdest du quasi bei mir "um die Ecke" wohnen, könntest du alles an Schrauben mitnehmen, wo du meinst, daß sie passen - allerdings mit der Auflage: Alles, was du nicht brauchst, ist zurückzubringen! Preis: Sowas ist unter Schraubern "für Spucke"! - also Preis: "NULL"!
Gruss.
P.S.: Gib mir genaue Daten der Gurtbefestigungsschraube: Gewindedurchmesser, Gewindesteigung, Gewindelänge, Gewindeart (metrsich, Wirtworth, ....), die Länge des Bundes zwischen Gewindeende und "Sechskant" und dessen Durchmesser! Ich werd mal nachschauen. Wenn ich was finde, "tüte" ich die zwei Schrauben ein, kleb für ein bis zwei EURO an Briefmarken drauf und schick´s dir zu!
Gruss.
