Motor macht komische Geräusche - Lagerschaden?
nachty
Servus zusammen -
mein Motor macht neuerdings komische Geräusche, als wenn die Kugellager "schleifen".
Noch fährt die Kiste, aber auf lange Sicht hilft da wohl nur ein neuer Motor?
gruß Markus
gruß Markus
- Fireball
AW: Motor macht komische Geräusche - Lagerschaden?
Du solltest mal schauen woher das geräusch kommt. Vermutlich von den Riehmenscheiben. Auch immer wieder gut ist der blick auf den Ölpeilstab.
- JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Mach mal bei der Wasserpumpe den Riemen ab , das kann auch das Problem sein. Laderschaden ? langsam gas geben .In einem drehzahlbereich würden sie klappern ...
Danke
Danke
kann auch die Lima sein. Hatte bei meiner dann die Lager getauscht, schon war das Schleifgeräusch weg. Einfach mal bissel suchen und wie Jörg schon schreibt, RIemen ab, laufen lassen und hören.
Gruß Chirstian
Gruß Chirstian
Auch die Spannrolle kann Geräusche machen
Danke
Danke
nachty
die LIMA konnten wir ausschließen (durch abklemmen) - die Wasserpumpe ist erst 2 Jahre alt...
der Rest wird gecheckt
Danke schonmal.
Danke schonmal.
- Maggus
nachty hat geschrieben:(durch abklemmen)
Nur den Strom abgeklemmt? Der riemen treibt ja weiterhin die Lima an, also bleibt ein evtl. Schleifgeräusch.
nachty
nene- riemen festgehalten :)
- Nordrocco
BTW:nachty hat geschrieben:nene- riemen festgehalten :)
Sehr gefählich, sowas kann ins Auge gehen!
nachty
so - nachdem am 25.12. die Heizung nicht warm wurde und nach dem Anhalten immer noch Wasser aus der Wasserpumpe plätscherte habe ich heute die neue Wasserpumpe eingebaut (wohlgemerkt die alte war keine 3 Jahre alt)
naja jetzt läuft alles wieder - danke für alle Antworten
