problem mit Kombiinstrument
scirocco_scala_
Beitrag von scirocco_scala_ »
Hi leute hab heute mein ki aus gebaut weil es keine uhrzeit mehr angezeigt hat, dabei ist mit beim weißen stecker die komplette halterung weg gegangen wo die leiter folie mit dran hängt, als ich es wieder eingebaut habe ging keine mfa mehr und kein drehzahlmesser und die tankanzeige auch nicht. Hab die leiter folie schon untersucht ob sie ganz im halter steckt oder ob sie beschädigt ist, hab keine beschädigung fest gestellt nun meine frage würde ein ki vom 2er golf mit alter ze auch passen
bzw hat noch jemand eins daheim liegen wenn auch ohne mfa die brauch ich nicht wirklich.
Schnitzel
AW: problem mit Kombiinstrument
Beitrag von Schnitzel »
golf 2 geht auch...wichtig ist, gucken ob du 1 oder 2 stecker hast...und Wegstrecken-Zahl . steht meine ich im Geschwindigkeitsinstrument unter der nadel...müsste 950 sein. die muss gleich sein.
mit oder ohne MFA spielt elektrisch keine rolle...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
scirocco_scala_
ok danke dir, hät nicht gedacht dass der vom 2er golf auch passt
scirocco_scala_
so hab jetzt eins bei ebay ersteigert drehzahl messer bis 8000U/min, tacho bis 260km/h und MFA für 27€
http://www.ebay.de/itm/190580143668?ssP ... 1423.l2649
