Moin,
hat einer ne Idee warum mein Bass bei ca. 20Hz Schwingt wenn musik aus ist? Ohne das der Motor Läuft..
Is ein Ungleichmäßiges wummern bzw man sieht das sich die membran bewegt..
Ich hab Masse und Plus nach hinten liegen, dann kommt ein Trennrelais, eine zweite Batterie, ein Powercap und der Verstärker..
Das Problem hab ich erst, seit ich von der einen geschlossenen Bassbox auf die offene Umgebaut hab.. bzw, erst seitdem merk ichs.. (vielleicht ^^)
Bass wummert wenn musik aus..
- elger
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
AW: Bass wummert wenn musik aus..
Defekt in der Endstufe? Kann es sein, das sich irgendwelche Kondensatoren über den Woofer entladen?
- elger
An sowas hab ich auch mal gedacht.. Werd mal das Chinch Kabel abziehen.. wenns dann ncoh da is, wirds wohl an der Stufe liegen.. :(
www.bückstabü.de
