>KLICK<Kleiner Auszug des Übels >KLICK< Hier ein Auszug der Teile die mir auf die schnelle so einfallen.
Golf 2:
- Cokpit mit Fächern unten R+L (weiche ausführung) bj.90 30€
- Türpappen 3-türer GT Special muster vorne + hinten 30€
- ABC Säulenverkleidungen 3 Türer Schwarz 20€
- Spiegeldreiecke R+L ab.bj.88 15€
- Tachorahmen (nichts gebrochen) 15€
- Schiebedachkeder innen Schwarz 30€
- Lenkrad GT Special bj.90 (grosser anschluss) 15€
- ZV Komplett (orginal VW) Kabelbaum, Pumpe, Türmotoren, Heckklappenmotor + schloss + schlüssel (Tank verriegelung fehlt!) 50€
- Golf G60 Pedalerie (für hydr. Kupplung) 50€
- Teppich innen V+H schwarz 3-Türer 40€
- Gebläsemotor 10€
- Handbremesabdeckung (beide Teile) ab bj. 88 15€
- Mittelkonsole + Aschenbecher 15€
- Sonnenblenden schwarz 15€
- Innenlicht verkleidung mit SSHD Schwarz 10€
- Kofferraumleuchte mit Kabel und schalter 10€
- Sicherungskasten mit Relais und sicherungen (Neue ZE) MKB: RP 20€
- Zündschlossgehäüse mit schloss+ ZAS, 2 Türgriffe mit schloss, tankdeckel + 2 Schlüssel 20€
- Lenkrad Adapterhülse (Umbau klein auf Gross) 10€
- Heckscheibe mit Spoiler (grün) HSH anschluss defekt 20€
- Servolenkung Umbausatz (scheiben,riemen,pumpe, schläuche behälter,halter) alles für umbau, stammt aus RP bj.90 80€
- Aussenspiegel Paar (innen versatallbar) ab bj.88 unlackiert 15€
- Benzinpumpe mit gehäuse und halter RP 25€
- Benzinleitungen komplett (Blau,schwarz + schlauch für AKF) RP 30€
- Luftfilterkasten Oberteil RP mit ansaugschlauch 5€
- AHK schmale Stosstange (auf Wunsch mit stosstange) 25€
- Steuergerät + blech+ zündsteuergerät RP 30€
- Vorförderpumpe mit Tankgeber und mutter bj. 90 RP 20€
- Heizungsdrossel (schonung für wärmetauscher) 10€
- Motorkabelbaum (neue ZE) RP bj. 90 25€
- Zeirleisten Golf GT 20€
- Kat 90Psler (Innen Top) 75€
- LWR Motoren Paar (geprüft) 50€
- Schlossträger 20€
- Antriebswellen paar 100mm aus Gt Special RP 30€
- AUG Getriebe 170Tkm schaltet sauber 90€
- Motor komplett 1,8L RP 90PS 170Tkm (ölt etwas, leif bis zum schluss) 100€
- Blinker Paar Orginal Edition One Weiss (Breite Stosssatnge) 15€
- Doppelscheinwerfergrill mit zusatzscheinwerfern Orginal Golf GT 30€
- ABS Einheit aus Golf G60 100€
- Edition One Rückbank Ohne Kopfstüzen 50€
- Edition One Türpappen hinten 25€
- GT Special Rückbank geteilt 25€
- Heckablage Schwarz ohne Löcher 15€
- Sicherheitsgurte Komplettsatz 20€
- Heckspoiler GTI 15€
- Schiebedach komplett 20€
- Schwarze Schiebedachkurbel 10€
- Türgriffe paar 10€
- Schwarze Himmelclipse 5€
- G60 Syncro Abgaskrümmer 25€
- GT Hinterachse mit Stabi 30€
- Achsschenkel für VW II Sattel Paar 20€
- Hitzschutzblech mitteltunnel 15€
- Schaltgestänge komplett 20€
- RP Kopf bestückt (gereinigt) 160TKM 35€
- Schwarz Rote Rückleuchten paar 35€
- Motorhaube, Kotflügel, Türen (3Türer) in grün Grau. Code muss ich nachschauen je 20€
- RP Steuergerät 20€
- GX Mengenteiler mit Luffikasten und einspritzdü + Leitungen 50€
- GX Kopf bestückt 200tkm 40€
- GX Motorbaum alte ZE 20€
- GX Steuergerät 15€
- GX Ansaugbrücke 10€
- 16V 2,0L 9A Ansaugbrücke ober und Unterteil 40€
- Beheizbare Spritzdüsen inkl. Kabelbaum 20€
- 239er Bremsättel ( R + L ) 30€
- 1,6 &1,8L Riemenscheibe Servopumpe 10€
- Chrom Schlossfallen VW/Audi hinten (R+L) 20€
- Lenkstockschalter (ohne MFA) kurze Dicke ausführung 15€
- GT Special Stabi vorne 20€
- Frontscheibengummi 10€
- Golf 2 Tür Fahrerseite hinten bestückt (fenster +heber+verkleidung) (Royalblaumettalic) 25€
- 5 Gang Getriebe z.b Golf 3 GTI AMC 70€
- 4x Nabenkappe Orginal VW Stahlfelgen Schwarz 15€
- VW Tachowellen 2er Modelle je 15€
- Golf 2 GT 4/5 Türer Gurthöhenverstellung 10€
- Golf 2 GT Special Rückbank (Top) 25€
Corrado:
- Heckklappe mit Scheibe, Wischer, Kabelbaum und Innenverkleidung (Flashrot) 50€
- Heckspolier komplett mit Motor 30€
- Kotflügel Fahrerseite Neues Modell Flashrot (muss gelackt werden) 30€
- 2E Siemens Steuergerät 25€
- 2E Benzinpumpe aus 70L Tank 25€
- Glasschiebedach Elekt. mit Motor (funktion geststet) inkl. anschlussstecker 75€
- Blechschiebedach Elekt. mit Motor Kabeln und Schalter (funktion getestet) 55€
- Diebstahlschutz Steuergerät inkl. Kabelbaum 35€
- ABS Einheit aus 94er 50€
- ABS Steuergerät inkl. kompletter Kabelbaum 30€
- Lichtkabelbaum neues Modell 30€
- Lüfterkabelbaum 10€
Passat 35I:
- Gebläsemotor inkl. wiederstand 25€
- Ansaugschnörchel hinter Maske komplett (2Teile) 15€
- Passat G60 Luftfilterkasten 15€
- Passat G60 Ladedruckschläuche, Rohre + Ladeluftkühler 35€
- Passat G60 Lichtkabelbaum 20€
- Passat Mittelkonsole Vorder + Hinterteil (inkl. Aschenbecher) 20€
- Heckblende zwischen Rückleuchten 10€
- Rückleuchten an Heckklappe 5€
- Lenkrad Adapterhülse 10€
- Satz 90er Antriebswellen 30€
- Lenkrad mit Airbag 30€
- Beifahrerairbag 25€
- Kombiinstrument mit DZM 30€
- Getriebe aus 2E 170Tkm 60€
- 2e Zylinderkopf bestückt mit anbauteilen 170Tkm 60€
- ABS Steuergerät 30€
- 2E Motorsteuergerät 35€
- Lufikasten mit Lufftmassenmesser 40€
- Kühlergrill Facelift 25€
- Schaltersatz 15€
- Benzinpumpe 30€
- Lichtmaschine 25€
- Servopumpe 25€
Scirocco:
- 239er Bremsattelträger 20€
- Heckklappe LB7V (Umgebaut auf Ohne Spoiler, Schloss und schriftzüge) elektrische Entriegelung 70€
- Heckscheibe ohne Wischerloch inkl. dezenter Spiegelfolie 70€
- Türverkleidungen hinten satz 20€
- Innenraumteppich Schwarz (vorne und hinten) 30€
- Cokpit mit 2 kleinen Rissen 20€
- Handschuhfach mit Licht und 16V Deckel 25€
- 16V Kombiinstrument mit weisser Folie und China Zeichen 140 Tkm 50€
- Lenstockhebel ohne MFA 15€
- Heizungsdüsen Komplettsatz 15€
- Lenksäulenabdeckung (Oben und Unten) 15€
- Einstiegsgsleisten Innen Paar 10€
- Wischwasserbehälter Hinten (inkl. Pumpe) 10€
- Gebläsekasten inkl. Motor 20€
- Schwellerverkleidung LB7V Paar 20€
- Rocco II Heckscheibe mit loch 15€
- Rocco II Doppelwischergestänge 15€
- Tankklappe 10€
- Tankdeckel Rot mit schlüssel (ratschenversion) 10€
- Rocco II Kofferraumlicht 5€
- Rocco II Handschuhfach innenteil mit Beleuchtung 15€
- Rocco II Abdeckrahmen für Türöffner innen R+L 10€
- Kühlergrill (ohne Rote Streifen) 20€
- 16V KR Rücklicht und Benzinpumpenbaum 30€
- Rocco 2 Haubenzug mit Hebel 15€
- Rocco 2 Einstiegsleisten aussen 15€
Polo:
- Polo 1 bj. 80 Combi Instrument 20€
- Polo 1 Spiegel Fahrerseite 15€
- Polo 2f G40 Rückbank 20€
- Polo 2f G40 Türpappen vorne 20€
- Polo 2f Rückbank G40 Geteilt 30€
An Manchen Preisen lässt sich noch was machen, ebenso gibts natürlich Mengenrabatt.
Bitte immer per PN anfragen, Bilder kann ich euch dann gerne von den Teilen machen und zukommen lassen.
Grüsse RoCcO.
Lager läuft über !!! Golf 2, 35i, Corrado, Scirocco, Polo Teile
- Roccofreak16V
