DX mit D3??
- GTII-Fan
DX mit D3??
Hab dazu weder SuFu noch google dazu Infos gefunden.
Hat jemand von euch nen DX-Motor mit D3 laufen? (Sprich JH gegen DX getauscht und KA-Jetronic beibehalten)
Wenn ich das eintragen lassen möchte, müsste ich vorher nen Abgasgutachten erstellen lassen? (wo und wie teuer?)
(ps: möchte keinen "bastard" bauen ;) wenn gibt's den DX nur komplett rein, da der noch nen Tassenstößelkopf hat)
- Maggus
AW: DX mit D3??
Über ne Ordentliche eintragung wirds sicher nicht Billig.
Ich denke diejenigen die das haben , haben Offiziell nur einen JH D3 eingetragen.
Abgasgutachten liegen glaub so um die 400€.
Grüssle
Grüssle
- DocDulittel
AW: DX mit D3??
Ich habe zwei Jahre einen "EV" (wie DX nur aus dem Golf 2) mit D3 Kat gefahren. Den MKB hat niemand kontrlliert.
Gruß Michael
- GTII-Fan
AW: DX mit D3??
Ok,
vielen Dank für die Antworten :) Dann wird der DX überholt und kommt nächstes Jahr i-wann rein.
Was brauch ich denn außer dem Abgasgutachten und nem guten Prüfer noch, um den DX eingetragen zu bekommen?
- Peet!
AW: DX mit D3??
Glück!?
Gruß Peet
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
BB 5353
AW: DX mit D3??
ob´s geht, hängt auch vom baujahr des GTII ab : Dx motor ja älter und da gehen normalerweise umrüstung und d 3 kat nachrüstung (der übrigens auch schon nicht mehr lieferbar ist) dann nicht..
eher ist es ja möglich, jüngere modernere motoren einzubauen..
obs einer kontrolliert usw. ja ne andere sache, aber erstmal brauchst du ja den eintrag..sicher schwer wegen der auswirkungen, da z.b.steuern verloren gehen usw...
- GTII-Fan
AW: DX mit D3??
Hatte mich beim TÜV bei mir in der Nähe schonmal informiert. Hatte da die Auskunft erhalten, dass der Einbau vom DX mitsamt der K-Jet anstatt KA-Jet kein Problem sein sollte, da der GTII noch alt genug ist (EZ Anfang März '91). Kat wäre dann auch ausgetragen worden (Laut TÜV-Mensch Umschlüsselung von 01 auf 00). Aber ohne Kat ist's mir dann doch zu teuer im Vergleich zum "Steuerbeitrag" mit D3.
- Folterknecht
AW: DX mit D3??
das kat austragen wird nicht möglich sein .... da ist der tüffer fehlinformiert glaube ich
- Thorstensrocco
AW: DX mit D3??
Natürlich geht das mit Kat-Austragen !!!
VERKAUFT!
Scirocco-Scala Bj:89
Paprikarot 142000Km
JH-Was sonst
Rot-Schwarze Ledergarnitur
70/60 tiefer(geänderte Federteller) Strebenset
16V-Supersprint(geiler Sound)
Paprikarot 142000Km
JH-Was sonst
- Folterknecht
AW: DX mit D3??
den prüfer zeig mir mal bzw die zulassungsstelle die dir das in den schein schreibt...seit n paar jahren gibts da die order das die serien abgasnorm nicht mehr verschlechtert werden darf. oder bin ich da etwa fehlinformiert !? das ist meines wissens nach nicht baujahrbezogen !
