Hallo!
Ich hab mir als Schüler nun einen ganz günstigen 3er Golf 64 PS 1.9er SDi um 50€ gekauft, hat nun gültigen TÜV (170€ investiert) und ist bereit angemeldet zu werden. Schon beim Probe und Schwarzfahren ist mir natürlich aufgefallen das 64 PS nicht gerade bombastisch vorwärts gehen...
Der SDi Motor in meinem Golf ist ident mit dem 1.9er TDi (90 PS) , nur eben ohne Turbo. Jetzt wollte ich fragen:
Wäre es leicht und günstig möglich, einen 1.9er TDi einfach in den Golf zu setzten? Wenn ja, was muss getauscht/beachtet werden?
Desweiteren habe ich gehört das es auch einen baugleichen 1.9er TDi mit 110 PS gibt, der Unterschied liegt angeblich nur beim Steuergerät. Kann ich also auch den 1.9er 110PS einbauen bzw. was muss hier beachtet werden?
Und kennt jemand zufällig die Motornummer der 3 genannten Motoren?
Lg bonsai
1.9er SDI Umbau auf 1.9er TDI
- bonsai007
- bonsai007
Friesenpöler
AW: 1.9er SDI Umbau auf 1.9er TDI
wenn Du tauschen willst, dann tausch Motor, Getriebe, Kabelbaum, Steuergerät, komplette Unterdruckmimik des Turbos etc.
Dann kannste Dir auch gleich nen TDI holen.
Der 110PS ist zum 90Ps auch anders.
Minimale Änderungen im Motor, die aber nicht entscheident sind.
Aber: VTG-Ansteurung, andere Kennfelder, VTG-Lader, Stuergerät, Kabelbaum
Auch nicht trivial
Ciao Claas
Auch nicht trivial
Ciao Claas
- bonsai007
uh, das ist mir zu viel zum tauschen.
Dachte das sei nur SDi raus und TDi rein, da die Basis ja ident gleich ist.
TattooedRebel
Muss alles getauscht werden. SDI hat höhere Verdichtung als TDI.
Im Golf 3 lohnt sich das sowieso nich. Beim Diesel gleich dreimal nicht, weil die alle vergammelt sind, und auch kein Ende in sicht ist.
