Scheibenwischer geht nicht, spritpumpe läuft nach
Proiblemkind
Beitrag von Proiblemkind »
Guten Abend
Es handelt sich um einen Scirocco 2 GT 1.8 95 PS
Mein Problem ist folgendes:
1.Der scheibenwischer geht nicht ich habe mal im steuerkasten gemessen und bekomme keinen saft zum rele, beim restaurieren habe ich den heckseibenwischer abgezwickt.
kann es damit zusammen hängen??
2.Die Spritpumpe habe ich neu gegeben, sie läuft aber nicht wenn ich die Zündung aufdrehe sondern erst beim starten bzw wenn er nich anspringt läuft sie nach, das was ja eigentlich nicht so sein
sollte
Hoffe das mir wer schnell weiter helfen kann da ich morgen zum Pickerl sollte
Vielen dank jetz schon mal
Peet!
AW: Scheibenwischer geht nicht, spritpumpe läuft nach
Beitrag von Peet! »
1. kann am Wischerhebel liegen
2. beim JH läuft die Pumpe erst mit dem Anlassen! kurzer Nachlauf kann sein.
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
