Elektrodenabstand Zündkerze beim EX
Loudpipes
Beitrag von Loudpipes »
Hallo Leute,
ich baue ja Stück für Stück den White Cat auf.
Heute ist es wieder eine Kleinigkeit:
Zündkerze.
Auf welchen Elektrodenabstand stelle ich die Zündkerzen beim EX ein?
0,7?
Danke und Gruß!
COB
AW: Elektrodenabstand Zündkerze beim EX
Beitrag von COB »
Gar nicht, kauf einfach 4 Neue. ;-)
Loudpipes
Danke - gute Tipp!
So - nun hab ich ich vier Neue vor mir liegen :-)
Wenn ich prüfen möchte ob der Elektrodenabstand passt; nach welchem Wert gehe ich ;-)
Grüße!
COB
Beitrag von COB »
Wenn es neue sind, sind das 3-polige ? Da gibts nix einzustellen oder zu prüfen (wozu soll das bei neuen eh gut sein?), sind es keine 3-poligen, sollten deine 0,7 ziemlich gut hinkommen. ;-)
Loudpipes
Alles klar - Danke!
Es sind einpolige Zündkerzen von Bosch (WR7DC+).
Mal gucken, ob die was taugen. Aber besser als die alten 10 Jahre gegammelten wohl allemal :-)
COB
Beitrag von COB »
Der Hr. Korp listet für den EX 2 Kerzen von Bosch: 1-Elektrode W 6 DO bis 8/84 und 3-Elektroden W 7 DTC ab 9/84.
Generell zu empfehlen sind aber eher die NGK-Kerzen. Daher würde ich immer deren Vergleichstypen verwenden.
Und wenn du falsche Wärmewerte fährst, ist das nicht gut fürs Motörchen. ;-)
Roccomantic
Beitrag von Roccomantic »
Welchen Vorteil haben 3polige gegenüber einpoligen Zündkerzen? Ich habe mal gehört das für die alten Motoren einpolige besser sind, ist da was dran und wenn ja, warum? Grüße
88er Scala und 89er GT
Mit dem Scirocco kannst Du sofort losfahren, Du mußt ihn nicht vorher zum Essen einladen oder mit ihm ins Kino gehen.
gojira
Beitrag von gojira »
3 polige kerzen haben längere wechselintervallen das ist alles.
ansonsten würd ich mir auch keine bosch-kerzen mehr antun.
Peet!
Beitrag von Peet! »
tjo, ich nehm nur Bosch Kerzen, 4 Polig.
NGK haben mich schon zu oft Geärgert!
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
COB
Beitrag von COB »
gojira hat geschrieben:3 polige kerzen haben längere wechselintervallen das ist alles.
Nicht zwingend, zB. verwendet BMW in den alten 2V-Motoren 1-Elektroden, in den neueren 4V-Motoren 2-Elektroden. Intervall ist der gleiche, wenn man nicht die teureren Longlife benutzt. Aber den Mehr-Elektroden werden bessere Starteigenschaften, besserer Rundlauf und besseres Zündverhalten/"Funkenverlauf" und weniger Verschleiss zugeschrieben, weil sich der Funken "leichter den Weg zur Masse suchen kann". Das bessere Startverhalten (BERU Ultra-X) bilde ich mir ein, irgendwie gespürt zu haben, als ich den Rocco noch über Winters am Laufen hatte. Aber das ist nicht objektiv gemessen oder so.
