LUCAS 38 an Scirocco HA! Welche Handbremsseile???
- GT290
Habe eine komplette Bremsanlage von einem Passat an der Hinterachse. Sind die Lucas 38er Sättel wo die Handbremsseilaufnahme von unten her haben. Funktioniert auch alles einwandfrei, bis auf die handbremsseile. Die passen natürlich nicht vom 16v.
Hat das schon irgendjemand hier gemacht mitden 38er Lucas? Und wenn ja welche handbremsseile?
Im Golf 1 Forum schreiben manche man braucht die von einem Golf 2 mit 1800mm Länge und dann mussman nurnoch die Hülsen um 2 cm kürzen!
Aber stimmt das wirklich und ist das beim Scirocco dann gleich?! Sind da die Abstände gleich wie beim Golf1?
Schnitzel
AW: LUCAS 38 an Scirocco HA! Welche Handbremsseile???
...meine haben ich auch unten verlegt....
aber frag mich jetzt bitte nicht mehr welche Seile das waren...
ich weiss nur das sie seeeeehr knapp in der länge waren...aber es geht
naja sollten die mal kaputt gehen muss ich auch erst mal wieder los und suchen ...hmpf
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Golf 2 Handbremsseile mit 1840mm verwenden, Hülsen 2cm kürzen. Ist bei mir auch so. Die Seile vom Corrado VR6 sollen noch etwas länger sein.
Bei ebay bietet einer aus England auch passend lange Seile an. Die kosten dann aber auch 99 Euro, glaub ich. Soll wohl eine Sonderanfertigung sein.
Ansonsten, such mal nach Golf4 Bremse im Scirocco hier im Forum. Da steht einiges dazu.
Rocco-AA
Hab auch die Anlage hinten eingebaut. Passen da die Seile vom 16V wirklich nicht?
Hab so nen Komplettsatz gekauft und da waren glaub vom Golf welche dabei. Die sind aber zu kurz.
Jetzt bin auch ich auf der Suche und dachte dass ich mit denen vom 16V klarkomme!
Wieso sollen die nicht passen?
Weil die ungefähr 1720mm lang sind und damit gut 10-12cm zu kurz.
Rocco-AA
Welche Handbremsseile passen denn dann zu dieser Bremsanlage?
Liest Du eigentlich die Beiträge, die man hier so schreibt? Ich habe das doch schon in Beitrag #3 geschrieben.
- GT290
Danke Stephan, dann werd ich die vom Golf 2 mit 1840mm mal beim freundlichen holen und ausprobieren.
Rocco-AA
Sorry, hab ich irgendwie übersehen!!
Hat einer eventuell eine originalnummer von den passenden Golf 2 Seilen?
Suche einfach mal per Forensuche nach dem o.g. Golf4 Bremssättel oder Bremssattel im Scirocco. Da steht alles drinnen, einschließlich Teilenummern.
