Heckscheibenwischer wichtig für Tüv ??
- Nastyboy
Hallo.
Muss bald zum Motoreintragung zum Tüv.
Und mir ist eingefallen, dass ich kein Wischerarm hinten drauf habe.
War damals beim Kauf nicht dabei und da ich den eh weg wollte und irgendwann sogar die scheibe gegen eine ohne wischerloch tauschen wollte, hat mich das nie wirklich gestört.......wie sieht das denn jetzt der tüv ?
es war ja mal einer verbaut. ist dieser dann jetzt ein absolutes KO-Kriterium ?
Schönen Gruß
Schönen Gruß
- MadCat02
AW: Heckscheibenwischer wichtig für Tüv ??
Also bei mir war der Wischer defekt, lief nicht. Tüv hat nur nachgesehen ob das Wischerblatt in Ordnung war.
Andere fahren hier ganz ohne rum, sei es gecleant oder mit Stopfen. Da gabs noch nie Probleme damit.
Günni
Normalerweise nicht, es sei denn dein Prüfer hat nen Pfahl im Kopp, aber dann macht er bestimmt auch Ärger wegen dem Motor...
- Jürgen 16V
Was dran ist, MUSS funktionieren, aber der Heckwischer darf auch fehlen. Es darf aber zb auch nicht die Wischerwelle abstehen, ohne montierten Wischerarm, da dies ne Verletzungsgefahr birgt. Also Motor ausbauen, Stopfen rein und gut.
- Mehrventiltechn
Hallo, wenn du nur zum Motor eintragen zum Tüv musst kann der fehlende Wischer eigentlich nicht stören.....
Evtl bei der HU wenn du an einen Idioten kommst, normal aber nicht.
Bau den Motor aus und stopfen auf das Loch und alles passt.......
- Nastyboy
wo kriege ich so ein stopfen her ?
Hat jemand eine Teilernummer oder hat gar jemand einen liegen ?
hatte mal bei VW nach einem gefragt und die konnten das teil nicht identifizieren.
- AndYpsilon
- rocco-olli
Mit Golf 4/5 Glasstopfen wird er nicht viel anfangen können.AndYpsilon hat geschrieben:http://www.gecleant.de/
Der ATU sollte sowas haben.
- AndYpsilon
wer sagt das der nur G4/G5 hat ?! Würde da mal anfragen. War ja nur ne Idee
- jenssbk
Wenn Du nur zur Motoreintragung zum TÜV fährst, dann ist es kein Problem!
Früher oder später würde ich die Heckscheibe gegen eine ohne Wischerloch tauschen! "Lösungen" mit irgendwelchen Stopfen sind keine Lösung, meiner Meinung nach! Ich habe über mehrere Jahre immer wieder Autos ohne Heckwischer gefahren, indem ich das Loch zuschweißen lassen habe, und ich hatte nie Probleme beim TÜV!
Jens
Jens
