Mysteriöser Spritverbrauch
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 09:23
Bei unserem "neuen" JH haben wir nun mehrere Male MFA Anzeige mit Tankrechnungen verglichen:
MFA zeigt ca. 8,5 l/100km an , während die Tankbelege immer gut 2l mehr aufweisen... deutlcih über 10l/100km
- scheint nur während der Fahrt Benzin zu "verlieren", da keine Flecken auf dem Boden nach tagelangem Stehen
- nirgendwo riecht es nach Benzin, Mengenteiler überall trocken, Schläuche dicht
- Motor dreht im Stand etwas zu hoch (ca. 1200 U/min) egal ob warm oder kalt, Leerlauf-Schraube an Drosselklappe ganz eingedreht, Motor kann garnicht mehr langsamer drehen
--> läuft der aus irgendwelchen Gründen viel zu fett, sodass mehr Benzin verbraucht wird, als MFA durch Unterdruck berechnet?
Jemand eine andere Idee oder was ich Prüfen könnte?
