Hallo.
Mir ist aufgefallen, dass bei bei mir durch die heckklappendichtung, oben rechts in der Ecke
(Stück rechts unterm scharnier von der Heckklappe) Wasser rein tropft. Aber scheinbar nur, wenn die dichtung dran ist..... Komisch.
Da unter ist auch eine Schweißnaht ist, wo ich die undichte Stelle vermutete. Aber wie schon erwähnt, wenn ich die Dichtung abmache und Wasser dran vorbeilaufen lassen ist nichts. Es kommt nur wenn die Dichtung drauf ist.
Kann es sein, dass die Dichtung mit so nem Zeugs reingeklebt wird?
Wenn ja, wo Kriege ich es her?
Undichte Heckklappendichtung !!!!
- Nastyboy
- sciroc2
AW: Undichte Heckklappendichtung !!!!
Hi
das Problem hab ich auch allerdings links genau beim Scharnier da ist die Dichtung defekt und wenn es Stark Regnet dann läufts rein.
hm
hm
RoccoGT1800
Nehm einfach Dichtmasse! Entweder aus Tuben wie Dirko oder eine Kartusche.
