Dringend !!!!!!! JH Scirocco Servopumpe defekt ??
ALU
Beitrag von ALU »
Im Stand bei normalen Standgas geht das Lenkrad ganz schwer und sobald ich Gas gebe und eine gewisse Drehzahl (ca.1200) erreicht ist geht es leicht. Geh ich vom Gas gehts wieder schwer. Servopumpe kaputt ????
Welche VW Modelle passen beim JH Scirocco.
Flüssigkeit ist genügeng drin und Riehmen ist auch o.k.
AW: Dringend !!!!!!! JH Scirocco Servopumpe defekt ??
Keilriemen wirklich fest genug?
Meiki
Beitrag von Meiki »
Hab mir für ca. 55Euro eine in Ebay im Austausch geschossen, funzt einwandfrei. Meine hat Geräusche gemacht.
ALU
Beitrag von ALU »
Das Problem ist ja nach der erneuerung des Riehmens aufgetreten. Riehmen o.k. Vermutung ist das die Pumpe vorher nen kleinen Knacks hatte und mit der Erneuerung des Riehmens sie ganz hinüber ging. Wenn die Räder keinen Bodenkontakt haben (auf der Bühne getestet) gehts auch leicht. Sobald belastung auftritt gehts nur mit Drehzahl leicht.
ALU
Beitrag von ALU »
Von vorne kommt bei mir auch so ein komisch helles pfeifendes Geräusch. Die muß morgen ausgetauscht werden und so schnell bekomme ich keine neue. Ein Kollegen hat mir eine vom 2er Golf angeboten. Nur die frage obs passt.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ich kenn sonst nur Ruckartiges von der Servo und schwer gings bißher nur am Abschlepphacken, als der Motor nicht lief. Also würd ich sagen ungenügende Förderleistung.
Meiki
Beitrag von Meiki »
>vom 2er Golf
Denke schon, bei meiner Austausch war das Rohrstüch in einem klein bißchen anderen Winkel, ging aber trotzdem.
el loco rocco2124
...flüssigkeit is genug drin,riemen straff genug??
ALU
Beitrag von ALU »
Ja. Alles geprüft. Lenkgetriebe fällt mir noch ein.
el loco rocco2124
vom passat soll wohl auch passen,weiß ich aber nicht 100 % tig
