*verkauft* Geänderter 16V Zylinderkopf für KR / PL / 9A Motor
Hirschi
Wohnort: Sulingen, der wohl schönste Platz in Niedersachsen
Beitrag von Hirschi »
Hallöchen,
ich biete hier einen 16V Zylinderkopf (Teile-Nr.: 027 103 373 E) vom KR an. An dem Kopf wurden die Aussparungen für die Einspritzventile geschlossen / verschweißt (siehe Bid 1)!
Sitzring Einlassseite für Ventile mit 32mm Durchmesser.
Sitzring Auslassseite für Ventile mit 27 mm Durchmesser.
Dieser Zylinderkopf ist für einen Motor mit Doppelvergasern umgebaut / geändert worden.
Der Zylinderkopf ist komplett leer. Die Hydrostößel, Ventilführungen, Ventile und Federn wurden demontiert.
Die Ein- und Auslasskanäle sind noch nicht bearbeitet worden.
Der Zylinderkopf hat keine Risse zwischen den Ventilfedern!!!
Der Zylinderkopf kann auf den Motoren mit Kennbuchstaben KR, PL und 9A aufgebaut werden.
Der Zylinderkopf wird wie abgebildet verkauft!
Preislich habe ich mir 200,- € VB vorgestellt.
Artikelstandort ist 27232 Sulingen
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
MFG Hirschi :wink:
[SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1187991992
Aktuelles Signaturbild[/SIGPIC]
85er WS-Style 2,0-16V Weber... er lebt endlich!
Hirschi
AW: Geänderter 16V Zylinderkopf für KR / PL / 9A Motor
Ist immer noch zu haben!
MFG Hirschi :wink:
Hirschi
Hoch damit!
VERKAUFT!
Kann geschlossen werden!
MFG Hirschi :wink:
