MotorLager Beifahrerseite PROBLEM!!
Rocco Dennis
Hallo Zusammen,
habe heute angefangen mein motorlager auf der beifahrerseite zu tauschen bzw zu ersetzen!
habe bereits alles notwendige demontiert um frei am halter des motorlagers arbeiten zu können!
habe als erstes versucht die ZENTRALE Schraube die durch das motorlager verläuft zu lösen. SIE hat sich gelöst allerdings scheint die schraube mit der Buchse des motorlagers zusammen gerostet zu sein& deswegen hat sich nun das ganze gummi des lagers rundgedreht und sich schon verabschiedet!
so jetzt meine frage... wie soll man bei gottes willen diese schraube lösen wenn diese in der buchse quasi zusammen geschweißt ist??
habe schon versucht die buchse gegen zu halten allerdings nur mit minimalem erfolg.schraube löste sich 2 mm. ca und dann war der spaß auch vorbei (maulschlüssel rutschte ab & knapp am schädel vorbei!)
andere alternative überlegt die ganze hülse sammt schraube durchsägen?! <noch nicht versucht!
und welche schrauben muss ich noch lösen um dann den halter mit "lager" was noch davon da ist zu demontieren?
mfg dennis
mfg dennis
"Ohne Herz wären wir auch nur Maschinen...
Wäre das schön ein Scirocco zu sein mit einem 16V Motor...
"Der 16V ist aus dem Stoff aus den Träume entstehen!"
Günni
AW: MotorLager Beifahrerseite PROBLEM!!
Jo, wer das konstruiert hat, dem sollte man heute noch vorn Kopp hauen.
Den Scheiß hab ich auch mehr als einmal verflucht, wenn nichts mehr geht musst du wohl mit einem Eisen-Sägeblatt da ran.
- DocDulittel
Ich habe schon mehrmals die festgegammelte Schraube rechts und links direkt am Lager per Tiger/Säbelsäge durchgesägt. Nicht schön, geht aber.
Gruß Michael
Rocco Dennis
okay danke freunde,
ich versuch morgen nochmal die buchse lose zu kloppen in der hoffnung das löst sich was... und dann nochmal gegenhalten+drehen... wenn dann nix geht heißt es absägen wie im knast XD
mfg dennis
schaue morgen früh nochmal rein hier vllt. hat jemand nochmal eine idee?!
mfg dennis
Meiki
Bei meinem aktuellen Schlachtrocco hab ichs mit dem 230er Makita Flex gelößt
- Organspender
Ähm... Hört sich vielleicht doof an, aber wie wärs mit Rostlöser und den über Nacht einwirken lassen? Und ja nicht Sparen mit dem Zeug!
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
- gojira
nee im knast heißt es ´haariges vieh von hinten´Rocco Dennis hat geschrieben:wenn dann nix geht heißt es absägen wie im knast XD
- Marvin
Alles schon versuchtaber wie wärs mit Rostlöser und den über Nacht einwirken lassen?
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Alter16V
Sägeblatt einer Eisensäge und dann direkt am Lager absägen. Ich hab als Griff nen Bohrfutterschlüssel durchgesteckt. Der rutscht beim Sägen nicht raus. Bei der Schraube hat wohl jeder schonmal geflucht...
Suche: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
skaw
Ja, den Mist hab ich auch durchgemacht, allerdings hab ich den Motor komplett rausgeholt, also kurzerhand das Lager am Block gelöst. Wenn selbiger dann draußen ist, hat man auch wunderbar Platz zum Sägen/Flexen/Sprengen
Aber im eingebauten Zustand hilft wohl wirklich nur Geduld und ein Sägeblatt
