Klackern Motorraum vorne rechts
Graxel
Wohnort: Hirschfelden, Baden-Wurttemberg, Germany, Germany
Beitrag von Graxel »
Guten Mittag,
bei meim Scirocco klackert es seit ein paar Tagen vorne rechts im Motorraum. Aber immer nur bei ca. 1250U/min.
Es kommt aus dem Bereich beim Zahnriemen.
Was genau ist das und hatte einer von euch das auch schoneinmal?
mfg Axel
:auto:
das ist richtig mann fährt hald keinen lumpigen golf:-))
[IMG=http://images.neobux.com/imagens/banner7.gif]
Nunan
AW: Klackern Motorraum vorne rechts
Beitrag von Nunan »
Beim fahren oder auch im stand?
Graxel
Sowohl im stand als auch beim fahren und jetzt ists mehr so ein raseln und bei 2000 und bei ca 3000 u/min fängts auch schon an.
mfg Axel
:auto:
Fireball
Beitrag von Fireball »
Schau mal ob die riemenscheiben irgendwo scheuern.
Maggus
Beitrag von Maggus »
Spannrolle vom Zahnriemen?
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
SciroccoFlo
Beitrag von SciroccoFlo »
Mmaurer hat geschrieben:Spannrolle vom Zahnriemen?
Das könnte die Lösung sein:
Dazu gab es mal eine Folge bei den Autodoktoren auf Vox.
Das Auto hatte die selben Symptome mit dem rasseln, Ursache war eine defekte Spannrolle.
Der Zahnriemen wurde nicht mehr richtig gespannt und schlackerte bei bestimmten Umdrehungszahlen gegen die Plastikverkleidung des Zahnriemens.
Hier das Video dazu: Interessant wird es ab 9:50.
[video=youtube;AHMLP6unYcw]http://www.youtube.com/watch?v=AHMLP6unYcw[/video]
Haiko
Beitrag von Haiko »
Tja das dachte ich auch. Hatte letztes Jahr die gleichen Symptome bei meinem Rocco. War dann aber nach Zahnriemenwechsel incl. neuer Spannrolle immer noch nicht weg. Bei mir lag die Ursache woandrs. Leider fällt mir zur Zeit die genaue Fachbezeichnung für das Ersatzteil nicht ein. Es war dieses Zahnrad welches hinter der unteren Riemenscheibe auf die Kurbelwelle kommt. Das war in der Führungsnut total ausgenudelt und verheizt.
Tippe mal auf die gleiche Ursache beim Axel.
M.f.G. :-)
scirocab
Beitrag von scirocab »
Bei mir war der Zahnriemen zu locker. Bei einer bestimmten Drehzahl schlug dieser an die Blechverkleidung. Nachgespannt und weg wars.
Graxel
Hallo, hmm könnte vermutlich sein, aber so ein "widerliches" geräusch wie im video ist es nicht. Ich schau morgen mal ob ich merk, ob der irgendwo dagegen schlägt.
Ist das viel arbeit die Spannrolle aus zu tauschen?
@ Haiko: Kannste mir vllt genaueres sagen wo das teil saß bzw die Teilenummer rauszubekommen?
mfg Axel
:auto:
Haiko
Beitrag von Haiko »
Graxel hat geschrieben:@ Haiko: Kannste mir vllt. genaueres sagen wo das teil saß bzw. die Teilenummer rauszubekommen?
@ Axel: Habe mal die VW Rechnung rausgesucht.
VW bezeichnet das Teil auf der Rechnung als Riemenscheibe. Ist aber nicht die eigentliche Riemenscheibe, sondern das verzahnte, dicke Rad dahinter wo unten der Zahnriemen drauf läuft. Wird einfach nur in einern bestimmten Position (Führungsnut) auf die Kurbelwelle gesteckt.
VW Art.Nr. : 049 105 263 C
Preis = 32 €uro und paar zerhackte (Rechnung vom 20.10.2010)
M.f.G.
