Ich will mir 16" Felgen kaufen und hab mal `ne Frage:
Welche Größen fahrt ihr? ET?
Bin am überlegen: Vorne 7x16 ET25. Hinten 9x16 ET20
Was meint ihr, bring ich die unter?
Muss ich da die Radläufe ziehen, oder reicht bördeln?
Ziehen wäre kein Problem, aber die Originalverbreiterung muss dran bleiben!
Bin um jeden Rad dankbar!
Wer fährt 16"? Welche Dimension?
Rocco-AA
- dsghary
AW: Wer fährt 16"? Welche Dimension?
Also ich habe Vorne 9x16 mit 215 gummis
und hinten 10x16 mit 245 gummis
Ich muste arber etwas das Blech verendern.
Gruß Silvio
Gruß Silvio
- 53b16v scirocco
Moin Moin,
ich habe 8,5 und 10x16 und an der VA 195/40/16 und HA 225/40/10.
Radläufe sind vorne wie hinten sind extrem gezogen.
Meiki
7,5 und 9,5 x16 vorne werdens auch die 195er und hinten die 225er
ich fahre Tomason TN1. ET ist 40. 7x16 mit 215/40R16. Spurplatten vorne sind 15mm stark. Hinten 25mm. Daher vorne effektive ET 25, hinten 15. Hinten würde es so passen, auch im Serienzustand. Vorne mußt stark gebördelt und - aufgrund der 215er Reifen - auch stark gezogen werden. Mit 195er Reifen vorne hätte man deutlich weniger ziehen müssen. Bördeln aber auf jeden Fall.
- Thommy
Ahoj,
ich fahre 7.5x16" mit 195/40R16", an der VA ET20 und an der HA ET0, in Verbindung mit einem KW-Gewinde Var. 1.
Lediglich an den hinteren Radläufen sind die Radhauskanten umgelegt.
Grüße,
Thommy
Grüße,
Thommy
, original Gamma-Radio
